Yamaha Star Club • Глохнет
Глохнет
Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 13:11
Народ, такой вопрос, сдох бензонасос, поставил трубочку напрямую, проезжаю километров 15 мот глохнет, приходится открывать бак и сильно продувать, после этого опять всё нормально километров 20 и всё по новой. Читаю форумы многие нормально без бензонасоса ездят. Так почему-то у меня такой затык... Бензина полный бак. (1100) И вот такой вопрос меня мучит, то-ли нехватка бензина, то-ли переливает.
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение freeezzzz » 25 май 2019, 13:25
Вентиляция бака нарушена. Бенз самотеком идет, а его замещает что? - правильно, воздух. Должен бы замещать. Но видимо, снаружи воздух либо совсем не попадает внутрь, либо баланс нарушен, воздух поступает медленнее, чем расходуется бенз самотеком. А вот в итоге атмосферное давление не позволяет бензу из бака поступать. И мотор глохнет.
Но это еще что. Тут по соседству отзыв был, у человека с учетом насоса история приключилась куда эффектнее - атмосферой ему бак помяло. Бывает и такое...
Re: Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 13:34
Бак я снимал, никаких вентиляционных отверстий я не нашёл, в крышке прокладку вытащил, вентиляция через крышку точно есть, а двигло всё равно глохнет. Не может ли это бы ь перелив? Бак приходится не просто провентилировать, а именно продувать, как при надувании воздушного шарика
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение freeezzzz » 25 май 2019, 13:43
Может и так, кто его знает, как там и с расчетом на что гидравлика проектирована.
Re: Глохнет
Сообщение rockhound » 25 май 2019, 17:59
Чудеса какие то.
Думаю, что какая-то непроходимость в нижних отделах кишечника топливной магистрали.
Бак там простой и незатейливый, имхо.
Re: Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 21:58
Все патрубки снимал и продувал
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 21:59
Есть ли рабочие варианты переделки топливной системы на работу без бензонасоса, самотеком
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение rockhound » 25 май 2019, 22:04
А с карбами-то всё в порядке?
Когда была чистка?
V-Star какой год? Соленоиды есть?
Re: Глохнет
Сообщение clckwrkorng » 25 май 2019, 22:15
Да и насос в 80% помирает из-за контактной группы онли. Это чинибельно, это мой доп.доход ))
Сдохшая мембранная часть НИ РАЗУ не попадалась.
И да, ПЕРЕЛИВА быть на самотеке не может. Совсем. Никак.
Мотоцикл: 11
Re: Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 22:27
Постреливает при сбросе газа
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение Tankistos » 25 май 2019, 22:30
rockhound писал(а):А с карбами-то всё в порядке?
Когда была чистка?
2005, сразу оба карба проблемные? Такое может быть?
Tankistos
Мотоцикл: V-star
Re: Глохнет
Сообщение rockhound » 26 май 2019, 07:50
2005 соленоидов быть не должно.
Постреливает - это другое.
А всё-таки карбы давно чистились?
Есть сеточки в игольчатых клапанах - у меня их уже выкинули предыдущие владельцы - и в системе в стоке нет топливного фильтра.
Всё говно из бензина в стоковом мотоцикле может накопиться там.
Значит, будет мешать быстрому наполнению поплавковых камер, и если быстро прохватить по прямой, бензин в аамере будет расходоваться быстрее чем поступает, мот заглохнпт, а за время стоянки камера наполнится.
Это как вариант.
Т.е. я бы заглянул в карбы.
От перелива на горячем моторе не заглохнет, имхо.
Но на свечки я б глянул.
Re: Глохнет
Сообщение Navivan » 01 авг 2019, 09:17
Расскажу я свою историю.
Еду вчера по трешке, мог глохнет на ходу. Понимаю что бенз кончился и надо на резерв перейти, на ходу переключаю краник, но мот так и не завелся.
Съехал на обочину, стартер крутит хорошо и четко, но ничего. В итоге разборка показала что бензонасос не качает топливо.
Соединил напрямую с фильтра в систему, дунул в бак и завел, доехал до гаража.
Насос от акб не работал. Разобрал. Увидел обгоревшие (черный нагар) на контактах, зачистил, собрал, насос заработал.
Пока не ставил, времени нет, но надеюсь все ок будет.
У кого какие варианты, что это было и почему? Часто ли такое у насоса? И не крякнет ли он в ближайшее время по этим признакам?
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Re: Глохнет
Сообщение Солнечный Брест » 13 авг 2019, 23:44
Первый мот, 650, 2006. И понял что уже не первый. На ходу глохнет. Остановился,нейтралка, завелся сразу и поехал до след.раза. Раза 4 было. Последний раз на ходу выжал сцепление,завелся и дальше поехал. Что может быть? Руки полузаточены.
Солнечный Брест
Мотоцикл: Ямаха star 650 2006
Re: Глохнет
Сообщение Alexey » 14 авг 2019, 11:42
Первым проверь клеммы прикручены?
Alexey
Мотоцикл: Raider
Вернуться в Технические вопросы
