Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел Лайнера и появились соответственно вопросы.
1. Пульты. Руль не стоковый, высокий, но, не до такой степени, чтобы руки вообще задраны были. Не помню где, но на каком-то Лайнере обращал внимание, что кнопки select были на обоих пультах. У меня на одном, да и то, сломанная. Почитав форум, пришел к выводу, что это довольно таки частое явление( И, вроде никто в настоящее время не печатает.
На другом пульте и отверстия под кнопку нету.
Собсна пульт:
[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1557517834/3c7093e7/26488680_m.jpg[/img][/img]
Стоковый он или нет? На правом есть кнопка под люстру.
Проблема с кнопкой решается каким-либо образом, кроме покупки нового пульта?
2. Для чего нужна кнопка на баке?
3, Пуск двигателя. На холодную запускается бодро, но, если приходится на горячую, крутить можно долго. Чтобы ускорить пуск, достаточно крутануть первый раз пару секунд, и во второй раз мотор запустится. И, стартер, кмк залипает.
Аккум, кетайский, по тесту показывает на половину жив,но крутит бодро.
По динамике и работе мотора вообще никаких нареканий- все четко и ровно.
Мот- американец, Как бы я его ни хотел. Но, сцуко, красный цвет меня вштырил.
Пробег - что-то около 50т,км, пробивал.
Спасибо всем откликнувшимся)
