Yamaha Star Club • И снова обгонка
И снова обгонка
И снова обгонка
Сообщение Panteleevich » 08 май 2019, 12:19
Добрый день друзья мотобратья Подскажите, как ведет себя умирающая обгонка?, стартер крутит обгонка визжит двигатель не крутится? или как в моём случае, стартер временами не может прокрутить двигатель , как будто не может преодолеть сжатие, при заводке весной пришлось покрутить секунд 30, был слышен металлический щелчок при каждом обороте двигателя.
Panteleevich
Мотоцикл: xvs1100
Re: И снова обгонка
Сообщение alexx » 09 май 2019, 01:38
вначале проверь АКБ на исправность и уровень заряда
если не уверен, заряди и подключи сразу пусковое или от авто
это важно
как давно владеешь мотом?
кроме замены масла, мот обслуживается?
проверь реле стартера и реле регулятор
далее список обширный, но скорее всего проблема в п. 1
и не стесняйся пользоваться поиском по форуму )
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Re: И снова обгонка
Сообщение Арт » 09 май 2019, 09:24
Ревизию стартеру необходимо сделать до кучи. Мотоциклам по 20 лет ,
втулки,щетки изношены ,все токопроводящей графитовой пылью засрано бывает очень часто .
Плохой контакт щеток ,утечки ,люфт якоря и стартер теряет силы крутить.
Re: И снова обгонка
Сообщение Panteleevich » 12 май 2019, 12:04
Респект Артуру, прочитал на форуме его сообщение о том что ручку газа при заводке не надо выкручивать даже самую малость, получается опережение зажигания, я об этом не мог и подумать, и сегодня о чудо стартер прекрасно крутит! Всем спасибо за участие в обсуждении!!!
Panteleevich
Мотоцикл: xvs1100
Re: И снова обгонка
Сообщение Айдар » 12 май 2019, 21:25
Эх, Василий, Василий...
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
