Yamaha Star Club • XVS 650 не заводится после зимы
Сообщение stasyara » 04 май 2019, 20:17
Парни хелп!!!!!
650 2005 года выпуска. Забыл на зиму скинуть клеммы с аккумулятора и по привычке оставил ключ в замке зажигания.
Сегодня попытался оживить мотоцикл. Банка высажена в ноль, поставил АКБ на зарядку прям на мотоцикле, выбило два предохранителя отвечающих за зажигание, после замены не работает бензонасос и не моргает лампочка имобилайзера. Куда копать???
stasyara
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Re: XVS 650 не заводится после зимы
Сообщение King_av » 04 май 2019, 23:27
Новый аккум не?
King_av
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Сообщение stasyara » 06 май 2019, 14:23
Дело не в аккуме, он зарядился. Не работает насос, по ходу реле сгорело.
stasyara
Сообщение RamonPro » 06 май 2019, 17:43
Без насоса драга может работать, соединить надо напрямую. Ну и предохранители меняй
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение stasyara » 06 май 2019, 21:21
RamonPro писал(а):Без насоса драга может работать, соединить надо напрямую. Ну и предохранители меняй
Соединить напрямую насос? А как вылечить иммобилайзер, его даже на схемах представленных на этом форуме нет.
stasyara
Сообщение stasyara » 09 май 2019, 13:41
Парни, где взять схему ИММО на 650ку классик?
stasyara
Сообщение clckwrkorng » 09 май 2019, 14:08
Что значит "взять схему"? Чип иммобилайзера впаян в основной блок управления, ЭБУ. Ты что хочешь сделать-то?
А вообще вангую, что проблемы с многофункциональным реле. После неправильного подключения аккума горит чаще оно. Преды все проверил для начала?
Вот тут читани про конструктив: https://m.vk.com/wall-4408154_322113
Сообщение Арт » 10 май 2019, 10:21
Такое ощущение что ты плюс с минусом перепутал ,может быть лютый попадос ..на ЭБУ
Солнце воздух и вода- это братцы ерунда!
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Сообщение stasyara » 10 май 2019, 23:23
Арт писал(а):Такое ощущение что ты плюс с минусом перепутал ,может быть лютый попадос ..на ЭБУ
Я не выключил зажигание и сунул зарядное на севшем акб. По ходу спалил эбу. Что делать ума не приложу. Новый мозг с замкам зажигания стоит почти 400 евриков. Попробовпть поставить эбу от чесоки с косой конечно.
stasyara
Сообщение rockhound » 11 май 2019, 10:34
Всегда заряжаю батарею не снимая АКБ с мотоцикла.
Это вполне предусмотрено, некоторые ЗУ имеют в комплекте разъём с клеммами, который прикручивается к батарейке и разъём выводится из-под крышки батарейного отсека, чтобы заряжать вообще без разбора мотоцикла... ну и плюс, в режиме подзарядки во время хранения.
То что описано - скорее всего перепутанная полярность, либо неисправное ЗУ.
Что могло успеть сгореть - тебе никто не подскажет.
Разбирать, снимать каждую релюшку и тестировать - единственный выход.
Сообщение stasyara » 31 май 2019, 12:28
Эпопея продолжается. Мастер проверил все релюшки, говорит, что спалил ЭБУ. Где можно купить кто подскажет J4T150?
stasyara
Сообщение clckwrkorng » 31 май 2019, 14:18
Рекомендую купить у паренька из Петрозаводска полную косу проводки от чесотки и ЭБУ без иммобилайзера. Он не дорого продает. Новое ЭБУ с комплектом ключей и личинок замков обойдется примерно в 62-64 тысячи рублей...
Сообщение stasyara » 11 июн 2019, 13:18
Если Новая коса и ЭБУ от 400ки, надо датчики все менять?
stasyara
Сообщение clckwrkorng » 11 июн 2019, 14:33
Датчики-то зачем? Не надо.
Сообщение stasyara » 06 сен 2019, 16:53
Привет други!
Вернулся из отпуска, заглянул в мастерскую, мастер разводит руками, типа ничего сделать не могу. Отдам в разбор Ymaha Drag Star 650 clasic 2005 г. Ничего снимать не буду с этого долбанного корыта. Состояние близко к идеальному, пробег 28000 тыс. вроде. Стоит лобовое стекло, кофры, спинка пассажира, багажник, Бампер переднего крыла, дуги, выхлоп Кобра, в догонку стоковый выхлоп (запечетаный от старого хозяина достался) Фоты могу выслать, кто заинтересуется. Отправлю транспортной.
stasyara
Вернуться в Технические вопросы
