Салют, комрады! На форуме была тема, где выявили проблему подтекания масла изпод изношеной прокладки крышки смотрового окна клапанов. У меня малец другая проблема, при поиске по форуму вроде ничего подобного не находил.
Суть: нижний болт крышки смотрового окна выпускного клапана второго циллиндра сожрал внутреннюю резьбу и из под него начало сочиться масло. Болт выкрутил и реал у него в резьбе прям металлические спиральки тонкие(
Вопрос: что нахрен теперь делать?) Сверлиться туда стремно, ибо это уже уровень практически слесарки по движку, на сколько я понимаю. Боюсь, что стружка попадет к поршню и всё зеркало содрёт к такой-то матери. Может каким-нибудь дельным советом поможете?
Заранее спасибо от лоха, который всю зиму жалел себя и не занимался подготовкой к сезону)
