Yamaha Star Club • Как подключить прикуриватель на xvs1100
Сообщение LexxPetrOff » 28 апр 2019, 14:33
По ходу задрал уже всех на форуме тупыми вопросами, однако вопросы постоянно появляются, а что-то дельное посоветовать могут только те, у кого есть конкретный опыт, т.е. участники сия форума. Приобрел прикуриватель с выходами usb, а как подключить - не хватает тямы. Читал так же и статьи здешние годов 14-ых, но это прочтение породило больше вопросов, чем ответов: 1. нужно ли для этого реле и какую функцию оно вообще выполняет?2. Как в эту цепь внедрить предохранитель?3. К чему эту цепь подключить?4. Как подобрать реле(если оно действительно нужно)и предохранитель?В мануале не нашел ничего, связанного с установкой доп. оборудования
LexxPetrOff
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Re: Как подключить прикуриватель на xvs1100
Сообщение Navivan » 28 апр 2019, 16:45
Я просто сделал. Минус к минусу акб, плюс к плюсу акб но через предохранитель, продают отдельно если его нет у прикуривателя. У меня еще вольтметр и кнопка на прикуривателе, чтобы не работал постоянно. Кнопку обязательно.
А реле я так понимаю это если делать подачу тока от зажигания. Реле обычное 4 контактное из автозапчастей. Схем в нэте полно.
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение LexxPetrOff » 29 апр 2019, 08:08
На моем ни индикатора, ни выключателя, ни предохранителя. Я просто не пойму - как предохранитель вживить в цепь и какой именно нужен?На самом прикуривателе никакой информации. Тоже думаю нацепить на аккум через предохранитель, да и все
LexxPetrOff
Сообщение derby » 29 апр 2019, 08:53
зависит от того, что ты будешь подключать в прикуриватель. Если зарядку смартфона, то ставь самый маленький предохранитель, если компрессор, то ставь на 15 А. В автомагазинах продается кабель с предохранителем. Обожмёшь клеммы и подключишь к аккумулятору
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Max-the-Evil » 29 апр 2019, 09:17
1. внедряй предохранитель в доступном месте - чтоб половину мота не разбирать
2. китайские идут зачастую с цилиндрическим предохранителем с капсулой внутри - вырывать и менять на нормальную колодку
3. красный- плюс, черный - минус))))
Сообщение Navivan » 29 апр 2019, 11:06
Все расписали. Вот типа такого колодка с предом
https://yandex.ru/images/pad/search?text=предохранитель%20колодка%20с%20проводом&pos=1&img_url=https%3A%2F%2F30hz.ru%2Fupload%2Fiblock%2F29d%2Faura_fht_1600_30hz.ru_.jpg&rpt=simage
И как писал выше выключатель какой-нибудь. Колодку к плюсу подключай.
Navivan
