Yamaha Star Club • Окислены пульты на XVS1100 classik.Как восстановить?
Сообщение Bachkar165 » 25 апр 2019, 11:31
Корпусы пультов и бачок тормозной жидкости на руле окисленные, ободранные и страшные. Их нужно отпескоструить и порошковой краской покрасить?
Помогите советом: что с ними сделать можно, как привести в подобающий вид и где?
Bachkar165
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100 Classic
Re: Окислены пульты на XVS1100 classik.Как восстановить?
Сообщение freeezzzz » 25 апр 2019, 11:47
С бачком тормозухи может повезет, а может и нет. Речь про порошок. Все потому, что окошко контрольное пластиковое и переживет ли нагрев оно при окрашивании - гарантий нихт. Есть как положительные отзывы, все получилось, все выжило. Так и отрицательные - начинало ссать тормозухой, так как пластик от нагрева деформировался. Короче, для покраса лучше озаботиться выпрессовкой пластика из бачка, чтоб его на место вернуть после окрашивания. Ну и отверстие чем-то заблочить нужно, чтоб порошок внутрь не попал.
Сообщение zilot » 25 апр 2019, 11:59
Я красил.. Окошки не выдержали :)
В итоге - выбивал и заваривал.. + затыкать все отверстия, придумывать крышку, чтобы не красить машинку вместе с одетой крышкой (потом ровно не разойдется)
Сообщение bolt34 » 25 апр 2019, 13:19
на бачек тормозухи на алишке есть хромкрышка, если конечно религия позволяет. ставил на оба мотоцикла - выглядит эффектно.
ТЫЦ
с пультами: отчищал окисл фальгой с водой или колой, разницы особо нет, но проблема в том что полированный алюминий
снаружи покрыт чемто, вроде лака. и там где окисляется - лак слазиеть. Поэтому отполировать так чтобы небыло видно границы перехода не получается.
т.е. либо полировать весь пульт, со стиранием надписей и символов, либо забить, как я и сделал))
есть кстати для драги такие же хром накладки на пульты, но они болтон не становятся. надо допиливать. и кнопки получаются утопленными как бы.
bolt34
Сообщение clckwrkorng » 25 апр 2019, 13:27
Заваривал окошко и красил в порошок. Шикарно.
Сообщение Айдар » 25 апр 2019, 21:50
Есть вариант. Сначала удаляешь все смывкой. Потом зачищаешь все циркулярными металлическими щетками для дрели. Бывают торцевые и периферические. Желтые, с тонким волосом. На стали остается зеркальная поверхность, вычищаются даже глубокие раковины от коррозии. По алюминию опыта нет. Попробуй. Там работы останется - паста ГОИ и жесткая щетка.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение Bachkar165 » 26 апр 2019, 08:15
Спасибо за ответы, буду думать пробовать..
Bachkar165
