Yamaha Star Club • Инспекция и замена подшипников колёс на XVZ1300
Сообщение PlayBoy007 » 02 апр 2019, 21:41
В этом сезоне собираюсь менять резину на своём рояле , впервые после приезда из Японии .
Т.к. колёса всёравно снимать , хотел заодно посмотреть состояние подшипников колёс . Если надо всё будет менять подшипники , то может кто уже менял , подскажет для этого понадобится спецальный инструмент или съёмник , или всё же возможно обойтись подручными средствами?
PlayBoy007
Мотоцикл: xvz 1300 (1997)
Re: Инспекция и замена подшипников колёс на XVZ1300
Сообщение Max-the-Evil » 03 апр 2019, 08:40
Для выбивания вполне можно подобрать длинный шток + молоток. Естественно, нужен строительный фен. Если подшипнике в нормуле, то лучше набить свежей смазки (снять пыльник и затычку подшипника). По мануалу - любая EP-2, сойдет и синий Мобил 222
Сообщение PlayBoy007 » 03 апр 2019, 10:44
А сальники/пыльники обязательно менять вместе с подшипниками?
PlayBoy007
Сообщение Max-the-Evil » 03 апр 2019, 13:15
По состоянию смотри - особенно рабочую кромку. Как правило, они живы-здоровы
Сообщение zilot » 03 апр 2019, 13:17
Лучше менять.. Сальники держат воду.. Как просто лужи, так и керхер.. И попавшая вода не очень хочет оттуда выходить :) Итог - мертвый раньше времени подшипник :)
Сообщение PlayBoy007 » 03 апр 2019, 15:05
Спасибо, буду смотреть по состоянию, так вроде едет нормально, может и не надо ничего делать
PlayBoy007
Сообщение RamonPro » 04 апр 2019, 07:51
Оно и может ехать нормально, а по факту мертвые, я на интрудере ездил, был вторым хозяином в РФ, нашел аукционный лист японский и там было написано "требуется замена подшипников рулевой колонки", ну я так смотрю и вроде все норм, потом решил подкрасить хром на траверсе, вывесил колесо, и только тогда почувствовал, что подклинивает. Ну а на колесе просто уже смазка запросто высохла, т. к. по пол года стоит.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Max-the-Evil » 04 апр 2019, 08:10
zilot писал(а):Лучше менять.. Сальники держат воду.. Как просто лужи, так и керхер.. И попавшая вода не очень хочет оттуда выходить :) Итог - мертвый раньше времени подшипник :)
Так при снятии сразу и видно, держат они или нет))) Деталька, конечно, копеечная, поэтому можно и мануть не глядя
Сообщение rockhound » 17 янв 2020, 12:07
Раз уж есть такая тема, хотел поднять здесь вопрос по поводу смазки для ступичных подшипников.
Чем набивать подшибосы?
Подойдёт ли, например, Castrol LMX , Жыдкая Моль LM 50?
Чем и как промывать, и как лучше всего набивать? Поделитесь опытом.
Сообщение Михалыч » 18 янв 2020, 12:25
Тк колёсные подшипники закрытые , смазка уже набита в них. Одни выбил , другие поставил...Сзади один игольчатый есть ,но он новый идёт в своей смазке , дальше хз. Я всем скопом их менял .
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
