Страница 1 из 3
Буксует сцепление на xvz1300
02 апр 2019, 21:10
PlayBoy007
При замене масла в двигателе буксует сцепление , как проедешь 500 км эта проблема пропадает . Может кто сталкивался с таким?
Эффективно ли будет поджать тарельчатую пружину, не используя покупные тарелки с винтовыми пружинами и покупные фракционы ? Или может просто поставить лишний стальной диск ?
Re: Буксует сцепление на xvz1300
02 апр 2019, 21:33
Spocker
Ни то, ни другое. Менять фрикционные диски как минимум.
02 апр 2019, 21:46
PlayBoy007
Во, оперативно!!!
Чтобы поржать но всерьёз. Я думал про это. Про фрикцион
Вот если торт стоит на столе это фрикцион, а потом отрезать его по горизонтали пополам, То разве у него будут другие фрикционные свойства. Сверху вишенки и башенки из безе? Не ржи, серьезно
03 апр 2019, 00:08
Spocker
Почитай на досуге сервис мануал, какова должна быть толщина фрикционных дисков. Да и судя по твоим комментариям, не плохо было бы ещё понимать, как вообще устроено твоё сцепление и из каких частей оно состоит.
03 апр 2019, 00:35
PlayBoy007
я не разбирал ничего как с Японии пришло. Я вот про что, если этой пружине нужен пакет такой-то толщины то она его получит доп кольцом, верно?
03 апр 2019, 07:45
Spocker
Блин, что за колхоз? Какое лишнее кольцо? Расчетная толщина пакета дисков определяется толщиной самих дисков. Ты я так понимаю хочешь добиться, что бы сцепа хоть как-то работала с минимальными финансовыми затратами. За такое отношение к мотоциклу, он (мотоцикл) в конечном счете накажет тебя многократно.
Закрывай тему и не занимайся ерундой. Просто поменяй нормально сцепление и не выдумывай всякой херни.
03 апр 2019, 09:38
Skiffus
На днях вопрос сцепы и масла обсуждался в вацапе в группе, народ пришел к выводу, по практике, что сильно зависит от масла, если залить синтетику, то велика вероятность того, что начнутся проблемы со сцеплением, т.к. оно не расчитано на синтетику, пришли к мнению что лучше лить минералку, опыт несольких товарищей говорит что все ок становится. Сам буду тоже пробовать на выходных. Так то конечно сильно еще зависит от стиля езды, но если проблемы начались именно после замены масла, то скорее всего проблема в нем. Вторым моментом стоит поменять прижимную пластину, заодно диски проверить, потом уже и диски.
03 апр 2019, 09:43
Spocker
А как качество масла может влиять на сцепление, если масло в данном случае является охлаждающей жидкостью, а не смазывающей? То что у нескольких человек, у которых сцепление уже подходит к кончине, почувствовали какой-то эффект, не является показателем абсолютно.
03 апр 2019, 09:52
Skiffus писал(а):На днях вопрос сцепы и масла обсуждался в вацапе в группе, народ пришел к выводу, по практике, что сильно зависит от масла, если залить синтетику, то велика вероятность того, что начнутся проблемы со сцеплением, т.к. оно не расчитано на синтетику
ИМХО, происходит подмена понятий. Если диски и/или пружины уже на подходе, то масло более высокого класса (синт) может вызвать буксы, что люди "лечат" переходом на минерал или полусинт (более низкие классы) Причем, класс масла - это не хорошее/плохое, а именно характеристики (SL, SM и т.д.), в т.ч. энергосберегающие способности и толщина/равномерность пленки, стабильность и т.д.
Короче говоря, происходит оттягивание неизбежного. Как правило, к определенному пробегу тупо проседают копеечные пружины, а все эти квесты с маслами приведут к замене недешевых фрикционов
03 апр 2019, 10:25
Угу.. А потом из-за вечного букса и перегрева - меняют еще и поведенные и перегретые стальные диски сцепления..
Так себе экономия, если честно)
03 апр 2019, 10:36
PlayBoy007
Нет, минимально необходимое. Приём добавления и убавления кольца а также снятие фрикциона только с одной стороны фрикционного диска, широко распространено при ремонте акпп. Чтобы добиться нужного люфта пакета. Диски всегда все разные от партии или производителя.
Тут как бы как-бы стройматериал накрыли пакетами и наложить столько кирпичей чтоб ветер не сдул. Ладно бы это стало стеклом а не валенок.
03 апр 2019, 10:43
Прости, но при ремонте АКПП - меняется пакет целиком.. Остальное - это кроилово, которое очень часто приводит к попадалову)
Ценник комплекта фрикционов - не так высок.. Но если хочется самому по граблям - кто мы такие, чтобы запрещать или останавливать?
03 апр 2019, 10:48
PlayBoy007
Открой свой авто акпп по каталогу будет 1 элемент в каждом пакете с множеством размеров
03 апр 2019, 11:43
Yurgen
PlayBoy007 писал(а): а также снятие фрикциона только с одной стороны фрикционного диска, широко распространено при ремонте акпп. .
Ты сам понимаешь, о чем пишешь?
03 апр 2019, 12:06
PlayBoy007
-Это подгонка в минус если пакет толстоват. На одну и туже акпп есть разные производители фрикционов, иногда один вообщеине влезает. Я прошу понять что вопрос с том сохранились ли свойства у негорелого пакета. Я же не могу надавливать на него ногтем выходят ли из него соки, я же могу поставить кольцо...
