Yamaha Star Club • Буксует сцепление на xvz1300
Re: Буксует сцепление на xvz1300
Сообщение Yurgen » 03 апр 2019, 12:40
PlayBoy007 писал(а):Я же не могу надавливать на него ногтем выходят ли из него соки, я же могу поставить кольцо...
Можно поставить педали, и тогда можно вообще без фрикционов...
В мануале четко указано количество фрикционных и стальных дисков, а также допустимая толщина фрикционных дисков. Все новые диски находятся в допуске! Еще ни у кого ни разу не было такого, чтобы диски были толще допустимого размера.
Сними фрикционные диски и замерь их толщину штангелем, если диски не в допуске, то менять! Заодно и проверить прижимную пружину, возможно пробуксовка из-за потери прижимных свойств.
Прежде, чем городить колхоз, для начала неплохо было бы изучить матчасть, и поинтересоваться, как устроена мотоциклетная коробка передач.
Yurgen
Сообщение PlayBoy007 » 03 апр 2019, 12:53
Спасибо за советы. Буду вскрывать, посмотрю/замерю, сфоткаю , а дальше буду решать .
PlayBoy007
Мотоцикл: xvz 1300 (1997)
Сообщение Skiffus » 04 апр 2019, 10:16
Спрошу тут полжалуй, а есть у кого типа мануала по замене прижимной пластины? А то нашел один в вк, а он к другому моту.
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение Старый Злыдень » 04 апр 2019, 13:50
вот такой "мануал" не подойдет? ;)
https://clck.ru/FVCWE
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение Yurgen » 04 апр 2019, 16:39
Skiffus писал(а):Спрошу тут полжалуй, а есть у кого типа мануала по замене прижимной пластины? А то нашел один в вк, а он к другому моту.
А на что меняешь?
Если на оригинал, то все как по ссылке в предыдущем посту.
Если на барнет, то с момента 17:45 по видео из ссылки выше, ставишь барнетовскую тарелку с пружинами. При установке тарелки надо удостовериться, что она стала правильно (на барнете нет меток).
Болты пружины, не зависимо от того, оригинал или барнетт, затягиваются с моментом 8 н/м (если не ошибаюсь). Болты правой крышки двигателя (крышки сцепления) с моментом 10 н/м
Yurgen
Сообщение PlayBoy007 » 04 апр 2019, 23:06
Я выписал модель пакета чтобы видео не пересматривать Vesrah VC 284 цена на сегодня : на экзисте такой набор 10800 , на ебей 6000
Кстати зачем проволока пока не разберу непонятно чета. В видео из сша https://www.youtube.com/watch?v=P-hTHjZnpzA&t=827s он пружину не ставит. Стакана заднюю стенку чтоли у них рвало? История с проволокой выглядит как пост-продакшн после первых испытаний...есть идеи?
PlayBoy007
Сообщение Skiffus » 05 апр 2019, 08:40
Спасибо за видио. Я как разв планирую установить прижимную типа барнета, а тут как раз есть в америкосовском.
А номер прокладки под крышку внешнюю случаем известен?
Skiffus
Сообщение Yurgen » 05 апр 2019, 10:22
PlayBoy007 писал(а):Кстати зачем проволока пока не разберу непонятно чета. В видео из сша https://www.youtube.com/watch?v=P-hTHjZnpzA&t=827s он пружину не ставит. Стакана заднюю стенку чтоли у них рвало? История с проволокой выглядит как пост-продакшн после первых испытаний...есть идеи?
Что-то Ваши изречения нам не понятны... Либо тебе нужно завязывать бухать, либо нам начать, ибо без поллитра мы вряд ли что-то поймем.
Посмотри видео выше по тексту. Там всё на Русском и всё понятно. Делают всё правильно. В мануале так же всё подробно расписано.
И да, перед установкой новых дисков, обязательно хотя бы на часик замочи их в масле.
Yurgen
Сообщение PlayBoy007 » 05 апр 2019, 10:43
4NK-15462-00-00 каталожный номер прокладки крышки сцепления.
yurgen он не ставит spring cable. На 14-58 Фрэнк говорит предложение, там есть слово дилер. Что там?
PlayBoy007
Сообщение Yurgen » 05 апр 2019, 11:07
PlayBoy007 писал(а):4NK-15462-00-00 каталожный номер прокладки крышки сцепления.
Я не силен в английском, но я знаю, что проволка должна быть, она фиксирует два первых диска.
На фотографии п.3. Фотография кликабельна.
Yurgen
Сообщение PlayBoy007 » 05 апр 2019, 12:16
спасибо. Мы должны найти и выслушать эти аргументы про кабель. Иначе можно купить на 10тр а потом ждать ещё что-нибудь. Компромиссный вариант который висит в воздухе без разбора это взять фиолетовую тарелку, она вечная, добить свои огрызки а потом ставь хоть китай теперь..
PlayBoy007
Сообщение Yurgen » 05 апр 2019, 12:24
PlayBoy007 писал(а):Мы должны найти и выслушать эти аргументы про кабель. Иначе можно купить на 10тр а потом ждать ещё что-нибудь. Компромиссный вариант который висит в воздухе без разбора это взять фиолетовую тарелку, она вечная, добить свои огрызки а потом ставь хоть китай теперь..
У меня взрыв мозга!!!
Yurgen
Сообщение sea1sea » 05 апр 2019, 12:42
Yurgen писал(а):Я не силен в английском, но я знаю, что проволка должна быть, она фиксирует два первых диска.
Под проволокой он понимает стопорное кольцо, о нем и речь, так называйте вещи своими именами, там по русски все написано. :lol:
sea1sea
Сообщение Yurgen » 05 апр 2019, 12:45
sea1sea писал(а): Под проволокой он понимает стопорное кольцо, о нем и речь, так называйте вещи своими именами, там по русски все написано. :lol:
Я пытаюсь общаться с автором топика на его же языке )))
Yurgen
Сообщение PlayBoy007 » 05 апр 2019, 13:25
Без гласных он звучит как механизм сцепления. Мы должны пробовать взять то что у нас есть
PlayBoy007
