Yamaha Star Club • Вопрос по установке рамок для штатных кофров на Страт
Сообщение [+]Festival » 18 фев 2019, 10:06
Добрый день всем!
Изначально у меня Roadliner S 2006 г.в. Без кофров. Купил ему штатные кофры с рамками. При монтаже возник вопрос по креплению рамок к мотоциклу. Точнее по одной из точек крепления - подножка пассажира. Со стороны глушителя подножка крепится двумя болтами, и тут все ясно. Заводим рамку под крепление подножки и притягиваем болтами. А со стороны привода между креплением подножки и мотиком имеем две втулки примерно по 1 см шириной. И болты крепления подножки соответственно длиннее, чем с другой стороны.
Посмотрел деталировки на мегазипе. Для Роудлайнера эти втулки в спеках есть. Для Стратолайнера - нет. Вопрос - нужно ли оставлять эти втулки при креплении кофров и, если да, то ставить их надо между мотом и рамкой кофров или между рамкой и креплением подножки?
С уважением,
дмитрий
90-100-110
[+]Festival
Мотоцикл: XV1900 Roadliner'06 (Першерон)
Re: Вопрос по установке рамок для штатных кофров на Страт
Сообщение ChaoticBD » 18 фев 2019, 12:05
Приветствую!
Я, в данной ситуации, втулки убрал в ящик. Проехал 3 месяца, до конца сезона, полет был нормальный - проблем не выявил. Втулки толще, чем крепление рамок, но вряд ли что то критичное
Yamaha DragStar 400 2003 --> Yamaha XVS1300A Tourer 2010 --> Yamaha xv1900 Roadliner 2013
ChaoticBD
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Сообщение [+]Festival » 18 фев 2019, 12:22
Спасибо.
90-100-110
[+]Festival
