putilin85 писал(а):Перерыл весь техраздел ответа не нашел,поэтому создаю тему:скоро закрытие сезона((и решил перед зимой заменить масло и маслофильтр,товарищ сказал что при замене фильтра нужно обязательно менять какие 3 резинки,пересмотрел все темы,глянул видео так и не нашел ответ что это за резинки и обязательно ли их менять?(может это одна резинка на фильтре и 2 кольца на его крышке?)
там действительно 3 резинки, две на крышке черная и красная и одна на болту (маленькая), но менять их надо не каждый раз, а по истечении срока жизни, я поменял в этом сезоне для профилактики, но можно былого этого и не делать. Я думал из под неё сочится масло, оказалось из мод крышки двигателя. Так что менять резинки не обязательно.
