Yamaha Star Club • Геркон на спидометр xvz1300
Сообщение Kiber » 20 янв 2019, 15:14
Royl ventura 86г. При разборе спидометра увидел что к мкгнитному диску к корпусу прикручен геркон. Кто знает для чего он?
Kiber
Мотоцикл: Yamaha royal venture
Re: Геркон на спидометр xvz1300
Сообщение zilot » 20 янв 2019, 20:22
Kiber писал(а):Royl ventura 86г. При разборе спидометра увидел что к мкгнитному диску к корпусу прикручен геркон. Кто знает для чего он?
Не представляю себе внутрянку спидометра вентуры 86 года (да и мне кажется, сложно будет найти того, кто знает ее наизусть :)), так что могу лишь предполагать )
По сути геркон может стоять только для перевода скорости в цифровой вид.. Для чего? Ограничитель скорости, опережение зажигания (очень маловероятно, тут обычно дпдз, а от скорости оно никак не зависит, если только в комплексе с чем-то), лампочка "сбавь скорость, идиот" (на некоторых японцах есть) или автоматическое отключение поворотников. Больше на карбовом моте, по сути, незачем..
Склоняюсь к последнему варианту :) Во всяком случае на старых вмаксах именно так ) Через 150 метров отрубает, хотя я не до конца понимаю как оно это делает, привыкши к механическому включению-выключению, возможно реле более умное :)
Сообщение Sebastian » 20 янв 2019, 23:34
Вероятнее всего, ограничение по скорости... Больше вроде как не за чем)))
Sebastian
Сообщение a27091979a » 23 май 2020, 20:30
геркон стоит для авто отключение поворотника, на спидометре, легко узнать по разъёму, есть ли она или нет.
+ если забыл отключить поворотник то около 150 метр сам откл.
- если включил и едешь до поворота, то до поворота может отключиться.
a27091979a
Мотоцикл: Vstar 650 classic
Сообщение Almaz » 30 окт 2020, 09:58
Судя по всему у меня чтото подобное
поскольку мот недавно, то не сразу обратил внимание - чаще всего выключал сам поворотник, но иногда замечал, что вроде не выключал, а поворотник уже не мигает. да и хер с ним думал тогда. Оказалось, это действительно какойто ассист
Целенаправленно выяснил алгоритм:
Если стоять и включить поворотник, то будет моргать сколько угодно.
При начале движения с включенным поворотником или при включении поворотника в движении, моргает ровно 22 раза и отключается
Almaz
