Yamaha Star Club • XVS1300: Глохнет в жаркую погоду
Re: XVS1300: Глохнет в жаркую погоду
Сообщение chybaka » 11 ноя 2019, 15:12
Клипсы хитрые - чтоб их вытащить, надо нажать на центр - немного утопить центральный шток, тогда они выходят из зацепа. Такие же на крыле заднем под передней сидушкой, посмотри на них, все станет ясно.
Фильтр ставил после насоса - на быстросемах, обычный от любого инжектора. Пара дополнительных трубок и все. Крепил под декоративную панель слева движка. Но вернул в сток - так как все равно стоит колба с фильтром, насос давит через 2 фильтра. Доп фильтр надо ставить, если колбу порезать и извлечь стоковый фильтр, но пайка после - сомнительна. Или ставить отдельно насос без колбы какой-то другой. Можно вообще избавиться от этого бочка под седеньем. Я менял только топливный насос сам: ноунейм китайский сгорел после 2-3к км. Поставил Masuma, пока ходит. Но вообще планирую купить стоковую колбу с насосом, заколебался я с этим. 350 баксов, зато поставлю и забуду про насос и фильтр. И колхоза не будет.
Find what you love and let it kill you
chybaka
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300CT Midnight Star
Сообщение 00-00 » 12 ноя 2019, 10:51
Про клипсы понял! Спасибо!
Надысь как раз разбирал задний колпак на крыле, закрывающий разъемы задних фонарей
(спасибо ребятам ВК подсказали - не то сломал бы) - подсветку рамки номера подключал к штатному фонарю освещения.
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение chybaka » 16 дек 2019, 12:48
Найден топливный фильтр тонкой очистки, он же колба, на просторах кЕтая отдельно от насоса под нашего коня, цена вопроса 45 баксов
https://ru.aliexpress.com/item/4000388266113.html
chybaka
Сообщение EdjKa » 29 фев 2020, 15:51
Привет! Какой насос в итоге поставил? Раза два-три за прошлый сезон ловил похожие глюки, хочу подготовиться на всякий случай :) Мот 2008 года, а реальный пробег всего 5000
EdjKa
Мотоцикл: XV1900
Сообщение chybaka » 29 фев 2020, 20:27
Вроде бы сейчас стоит Masuma MPU108, и лежит запасной Krauf KR1818P. Все доступны у нас(Украина) по цене коло 20-30 баксов. При пробеге 5000 думаю твой насос еще долго проработает, как и фильтр. Другой вопрос что там с цилиндрами и прочим за 12 лет простоя, если это реально реальный пробег
chybaka
Сообщение EdjKa » 29 фев 2020, 23:37
Простоя не было, дедушка катался по 300км за сезон до 2017 года, потом его купил второй владелец и накатал за прошлый год две тысячи. И уже под конец сезона его купил я и ещё тысячу добавил. Визуально там всё родное, думаю начну с замены масла со свечами а там посмотрю что дальше.
EdjKa
Мотоцикл: XV1900
Сообщение izzya_ua » 16 июл 2021, 21:55
недавно была похожая проблема
нестабильная работа на холодную и дерганье в жаркую погоду, иногда глох в жару
заменил насос, проблема ушла
насос поставил Magneti marelli 313011300117 цена в районе $20
искал по тойотовским партнамберам где стоит такой же насос 23220-37170 23220-21132 23220-37050
сетчатый фильтр был в комплекте, но слишком большой, в колбу не влез, поэтому брал с али https://aliexpress.ru/item/4001304741943.html
izzya_ua
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение KSW » 13 июн 2024, 05:16
chybaka писал(а):Вроде бы сейчас стоит Masuma MPU108, и лежит запасной Krauf KR1818P. Все доступны у нас(Украина) по цене коло 20-30 баксов. При пробеге 5000 думаю твой насос еще долго проработает, как и фильтр. Другой вопрос что там с цилиндрами и прочим за 12 лет простоя, если это реально реальный пробег
Оживляю тему) Подскажите, эти бензонасосы встают без переделок? У меня сдыхает бензонасос, китайские типа ямаха я уже понял, что не надолго) вот пытаюсь понять какой взять, чтобы без переделок и более менее фирма
KSW
Мотоцикл: Yamaha Midnight Star 1300
Сообщение KSW » 20 июн 2024, 22:26
KSW писал(а):Оживляю тему) Подскажите, эти бензонасосы встают без переделок? У меня сдыхает бензонасос, китайские типа ямаха я уже понял, что не надолго) вот пытаюсь понять какой взять, чтобы без переделок и более менее фирма
Отвечу сам на свой вопрос, в итоге поставил насос meat & doria 77312 от Toyota Yaris, встал без доработок. Сколько проработает, конечно, вопрос, но фирма вроде более менее из тех, что делает аналоги.
KSW
