Flyr6 » 25 май 2020, 11:09
Доброго времени суток!Такая проблема-yzf r6 2005 не реагирует стартер вообще,а именно включаю зажыгание,бензонасос(срабатывает)далее жму кнопку пуска стартера ничего не происходит,ни щелчьков ничего только загорается лампа чека и горит столько сколько держу кнопку стартера...При этом делаю самодиагностику при проверки давления стартер без проблем крутит...после етого пробую завести,завёлся правдо как мне показалось роботает не коректно(явно не так как до етой проблемы)заглушил,пробую завести опять то же самое,нет реакцыи....Подскажите что за проблема???Акум новый мот обслужен
