Yamaha Star Club • Проблемы с электрикой
Сообщение Gordinski » 25 мар 2020, 20:53
Ребята выручайте. У меня DragStar 400 такая проблема в пути на работу заметил что глючит спидометр и одометр. Стрелка падает до нуля и снова обратно, и так прыгает всю дорогу. Решил что плохой контакт, заглушил двигатель, решил запустить снова ни чего не происходит и байк не заводиться. Поставил на подножку зажигание появилось, опять ставлю в вертикальное положение пропадает. Наклоняю опять в сторону подножки, снова все включается. Подскажите пожалуйста в чем причина кто знает. Спасибо большое.
Gordinski
Мотоцикл: Yamaha DragStar 400
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение Арт » 26 мар 2020, 00:18
Смотри разьемы все,чисти контакты .
Раз пропадает-значит не контакт,если бы замыкало (проводка например перетерлась) -сгорели бы преды.
А тут тупо то есть контакт, то нет.
Скачай схему, вооружись мультиметром ,позови товарища-радиолюбителя .
Конкретно не скажешь тут ,надо смотреть.
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 26 мар 2020, 07:27
Ща, погодьте, а спидометр у 400ки разве электронный?
Вроде же привод тросиком?
Сообщение Max-the-Evil » 26 мар 2020, 07:58
Я бы начал с клемм аккумулятора - возможно, ослабли или окислились
Сообщение Yurgen » 26 мар 2020, 08:26
Max-the-Evil писал(а):Я бы начал с клемм аккумулятора - возможно, ослабли или окислились
Поддерживаю!
Проверить клеммы аккумулятора.
Yurgen
Сообщение Gordinski » 26 мар 2020, 09:45
Спасибо друзья как разберусь отпишусь в чем проблема
Gordinski
Сообщение Ferzy001 » 26 мар 2020, 13:15
датчик подножки проверь.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
