Yamaha Star Club • WARRIOR глохнет
WARRIOR глохнет
WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 10 окт 2018, 10:01
День добрый.
Появилась такая проблема: на ходу, при выжиме сцепы, мот стал глохнуть, при чём всё чаще и чаще. По началу так делал на холодную, заведёшь, дашь газку до первого светофора, сцепу выжмешь - мог заглохнуть, потом на ходу проблем небыло. А сейчас почти при каждом выжиме сцепления, при переключении на низкую передачу, надо подгазовывать, иначе писец, замолкает. Может было у кого?
goland84
Мотоцикл: yamaha warrior
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение zilot » 10 окт 2018, 11:26
Датчик положения колена, вполне возможно :) На варриорах была такая проблема..
Но перед этим я бы удостоверился, что все ок с датчиком положения дроссельной заслонки и давлением топлива, как минимум... Ну и холостяк проверить бы..
Мотоцикл: Honda X11
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2018, 11:56
Год мота и пробег какой? На упомянутые датчики это влиет напрямую. Но при этом, раз мот глохнет именно при выжиме сцепы, имеет смысл проверить датчик этого самого выжима сцепы. Так как последний работает в команде системы ямаха секьюрити систем или как там точно, что глушит пихло или не дает его завести на передаче с отпущенной сцепой, с подногой, итд.
BULC RATS AHAMAY :)
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 10 окт 2018, 12:23
2007. пробег детский, около 25000 км. Вряд ли датчик выжима сцепы, просто обороты падают сильно, если подгазовывать, то норм, но иногда забываешь и глохнешь... Так же на ходу заводишься и продолжаешь путь.
goland84
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2018, 12:58
Кто-то в группе с подобной проблемой описывал косяк проводки у руля. И еще помню, недавно товарищ отзванивался, у него на второй похожие провалы были, оказалась тупо клемма АКБ открутилась. Как вариант, на мозги приходит какой-то левый сигнал, плохой контакт, обрыв проводов, КЗ :? Диаг на что-либо ругается?
BULC RATS AHAMAY :)
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 10 окт 2018, 13:03
Нет, никаких ошибок. Всё ровно-гладко.
goland84
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2018, 13:41
Хм... Я сцепу бы проверил, натяг троса :? А проверяя сцепу, как верно указали выше, обратил бы пристальное внимание на состояние контактной группы датчика коленвала, на состояние проводки в целом.
BULC RATS AHAMAY :)
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 11 окт 2018, 11:28
А натяг троса как может влиять? Ещё заметил, если сбрасывать обороты на любой скорости, примерно до 1000, и выжимать сцепу - всё норм, а вот если на 2000 и выше - глохнет сука. Клемы на АКБ в норме, проводка тоже. До датчиков не добрался пока.
goland84
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение Lukich » 11 окт 2018, 12:45
Тут была самая очевидная и простая версия, холостяк... То бишь регулятор холостого хода. Я бы в эту сторону и сторону подсосов смотрел.
Lukich
Мотоцикл: H-D XL1200N
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение zilot » 11 окт 2018, 13:03
Холостяк, давление топлива.. Заводится хорошо? Холодный при открытии газа не глохнет?
Мотоцикл: Honda X11
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 11 окт 2018, 13:21
Заводится отлично, при открытии газа не глохнет. Давление не измерял, но судя по езде - проблем нет.
goland84
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение zilot » 11 окт 2018, 13:27
Ну, это игра в попади пальцем в небо.. Мы сейчас переберем все что возможно, но толку?) Вариантов много, но все ведь проверяется :)
Мотоцикл: Honda X11
Re: WARRIOR глохнет
Сообщение goland84 » 11 окт 2018, 14:25
Эт понятно, что вариантов может быть много. Думал, может у кого было так же.
goland84
Вернуться в Технические вопросы
