Yamaha Star Club • Регулировка клапанов Drag Star XVS 1100
Re: Регулировка клапанов Drag Star XVS 1100
Сообщение clckwrkorng » 28 фев 2018, 22:03
У меня в двух мануалах тоже было написано ПО часовой стрелке. И поскольку резьба на колене под гайку маховика НЕ ЛЕВАЯ, крутиться, по логике, он должен тоже ПО часовой стрелке. Прям как щаз вижу эти метки, высматриваемые в отверстии на крышке маховика и слышу свои матюги, когда они (метки) со свистом пролетали мимо )))
Сообщение freeezzzz » 28 фев 2018, 22:35
Переведенные мануалы звиздят. Оригинальные тоже часто попадаются. На варика уже в целой пачке правок мануал обосрался. Так что, бывает не лишним пробежаться по схемам и логически прикинуть что куда крутится :)
Сообщение rockhound » 28 фев 2018, 23:19
clckwrkorng писал(а):У меня в двух мануалах тоже было написано ПО часовой стрелке. И поскольку резьба на колене под гайку маховика НЕ ЛЕВАЯ, крутиться, по логике, он должен тоже ПО часовой стрелке. Прям как щаз вижу эти метки, высматриваемые в отверстии на крышке маховика и слышу свои матюги, когда они (метки) со свистом пролетали мимо )))
Вооот. И даже тот мануал, который сперва каунтерклоквайз, потом всё же на 290 градусов клоквайз.
И про гайку я подумал на маховике.
И насчёт меток ты всё правильно помнишь - у меня головка, удлинитель и трещетка, на торчащей части головки маркером нанёс риску, и на хроме тож нарисовал положения меток.
Пролетали , сволочи, да, и никаких каунтерклоквайз, только вперёд.
freeezzzz писал(а):Переведенные мануалы звиздят. Оригинальные тоже часто попадаются. На варика уже в целой пачке правок мануал обосрался. Так что, бывает не лишним пробежаться по схемам и логически прикинуть что куда крутится :)
Звиздят как Троцкий- уже вон противоречивые параграфы.
У меня щас хрюша подвешен на подъёмнике - вот щас велик соблазн покрутить колено, и позыреть куда крутится колесо.
Сообщение freeezzzz » 28 фев 2018, 23:52
Ну сделай, коли не сложно то ;)
Сообщение rockhound » 11 мар 2018, 00:29
freeezzzz писал(а):Ну сделай, коли не сложно то ;)
Чуда не произошло - колено по часовой стрелке, колесо вперёд.
Так вот и стану с вами блогером...
phpBB [video]
Надо что-то уже нормальное купить для съёмки.
Сообщение freeezzzz » 11 мар 2018, 16:06
Во блин, оказывается вывод с коробки у дрыги на третий вал идет, через шестерню 5EL-17583-00-00 средней передачи, далее на кардан. Вот там то и переворачивает еще раз.
Сообщение King » 11 мар 2018, 19:45
Ну х.з. контер или не контерклок. Я отрегулировал против часовой, завёл - шепчет. Что и требовалось))
МИНСК ММВЗ-3.112 > JAVA 250 (353) > JAVA 350 (634) > JAVA 350 (638) > YAMAHA FJR1300 > KAWASAKI ER-6f > SUZUKI INTRUDER M800 > YAMAHA V-STAR XVS1100A
King
Мотоцикл: Yamaha XVS1100A
Сообщение rockhound » 11 мар 2018, 22:53
King писал(а): завёл - шепчет. Что и требовалось))
Когда прям совсем шепчет - то клапана могут быть пережаты.
После регулировки есть смысл проверить компрессию.
З.Ы. Тут нет спора ради спора. Все просто пытаются понять как правильно.
Сообщение Antagonist » 20 май 2018, 20:06
Народ, а откуда пошла инфа, что на Драге первый цилиндр это задний. У меня в мануале четко видно, что задний цилиндр это тот, что под сиденьем прямо. Интересно, откуда ноги растут)
"There are things worse than death, far more worse than death"
Antagonist
Мотоцикл: V-Star 1100 Custom , 2007
Сообщение clckwrkorng » 20 май 2018, 20:45
Antagonist писал(а):Народ, а откуда пошла инфа, что на Драге первый цилиндр это задний. У меня в мануале четко видно, что задний цилиндр это тот, что под сиденьем прямо. Интересно, откуда ноги растут)
Из сервис-мануала, вестимо. И задний цилиндр правда под седлом. Точнее, под пиписькой больше :oops: И он первый. В чем вопрос? :?
P.S. Аааааа. Увидел вопрос. Отвечаю: ноги растут из жопы. :ugeek:
Сообщение Kalter » 14 апр 2019, 11:07
Парни, а есть возможность восстановить фотки из первого поста?
Kalter
Сообщение Free_wind » 29 апр 2020, 16:22
Подскажите, кто знает, один момент. Принцип выставления зазоров простейший, но обнаружил один нюанс. На метке T у меня впускной клапан имеет не максимальный зазор, максимальный у него находится, когда поршень находится в нижнем положении поршня (определил отверткой в цилиндре :) ) На метке Т зазор 0.1, как и положено. В нижнем положении аж 0.15. Вопрос, в каком положении регулировать зазор?
Upd: Настроил клапана по положению, в котором они выдавали наибольший зазор. Что интересно, выпускные максимум показывали 0.15, как и положено в общем-то, а впускные 0.13 и 0.15 соответственно. Выставил на обоих 0.10. Теперь пропал стук клапанов, который я слышал даже через шлем, но появился цокот, который слышно только возле самого двигателя. Хотя когда я ездил, я грешил на выпускной клапан переднего цилиндра. Это показалось логичным, т.к. в основном именно выпускные клапана теряют зазор. Предыдущий владелец, видимо, был такого же мнения, поэтому во впускные клапана не заглядывал вообще.
Ах да, еще чаще стали появляться хлопки при резком сбросе газа. Уж не знаю, кажется мне или нет, но раньше вроде их было гораздо меньше. Хотя раньше я прислушивался не к выхлопу, а к стуку клапанов. :D Если что, у меня прямоток, карбюратор еще не трогал, зато поменял высоковольтный провод переднего цилиндра, т.к. когда вытаскивал свечной колпачок, металлический зажим, который защелкивается на свечу, собственно решил остаться на свече :D
Free_wind
Сообщение Almaz » 18 ноя 2020, 11:55
Поскольку сам потихоньку подбираюсь к этому процессу (свечи, масло, фильтры сразу махну), то нашел фотки
Ну и кмк оригинал первого поста
Kalter писал(а):Парни, а есть возможность восстановить фотки из первого поста?
а вот:
https://vk.com/topic-4408154_28129615
Almaz
