Бес писал(а):2. Чтоб проворачивать вал, нужна головка на 22. Спецом покупал, когда маятник разбирал. Но эта головка, ссука, отказалась влезать в отверстие...
Докладываю реально: внутренний диаметр отверстия - 30.5 мм.
Длинная головка на 22 из моего набора имеет наружный диаметр 30.2 мм в самой толстой части, зашла прям в притирочку.
На заметку тем, кто пошёл запасаться инструментом, не заглянув в отверстие.
Бес писал(а):1. Крышку отверстия для прокрутки вала хрен два снял с первого раза. Все отвертки имели мелкий шлиц, пришлось отворачивать пассатижами, зажав них бровку ключа зажигания. Ключ выдержал:-).
У меня получилось с помошью подбора подходящих шайб:
Помните, лючок смотрового окошка (там где смотрим метки) - из пластика, хромирование с него сойдёт или повредится при любом насильственном действии.
-----UPD 22/05------
По поводу щупов, купил вот такой набор:
Дёшево и сердито - мне обошлось в 125рэ (Русь).
Внимательное прочтение инструкции повергло в шок - предписывают крутить вал
против часовой стрелки:
Далее по инструкции уже идёт "c
rockwise", но первоначальная метка counterclockwise.
Врут ведь?
Я полагал что мотор можно крутить строго по часовой стрелке и никак по-другому?
