Yamaha Star Club • Воздушные фильтры "нулевого" сопротивления
Re: Воздушные фильтры "нулевого" сопротивления
Сообщение Schmidt » 08 июн 2017, 09:44
Антон, вы настройкой занимаетесь только для себя или у вас сервис по тюнингу? Стенд есть? Настроить на стенде PCV на Рэйдере сможете, если что? Если да, то контакты оставьте пожалуйста!)
Schmidt
Мотоцикл: XV1900 Raider S
Сообщение Sagdakov » 08 июн 2017, 10:27
Schmidt писал(а):Антон, вы настройкой занимаетесь только для себя или у вас сервис по тюнингу? Стенд есть? Настроить на стенде PCV на Рэйдере сможете, если что? Если да, то контакты оставьте пожалуйста!)
У нас в основном производство железок, а что касается настройки на стенде, то это к Женьке 79I82642З95 (Краснодар), думаю сделает без проблем.
Sagdakov
Мотоцикл: XV1600
Сообщение Schmidt » 08 июн 2017, 18:08
Спасибо!)
Schmidt
Сообщение Sagdakov » 21 июн 2017, 00:49
Почти добили фильтр для моего роада :) Планка крепления отфрезерована из корозионно стойкой дюрали и отполирована, патрубок из нержи.
Сам фильтр K&N был немного юзаный, лежал, его и запользовал для эксперимента. Ну и пока все разбирал, запилил манифолд. Он там, конечно, жутко корявый с точки зрения наполнения, распиливать надо безоговорочно :)
Ну и все происходило примерно так, как я и описал в посте выше (на драге похожее уже проходил), мы три дня потратили на поиск оптимального угла схода рестриктора, диаметра и сочетаемых с этим всем настройками карба, расскажу что интересного происходило
Как и драга 650 вообще без рестриктора мотор на низах нормально не работал при использовании хоть как-то вменяемых размеров жиклера (в пределах 200).. Для вменяемой работы на низах нужен был такой жиклер, что в середине он даже чадил черным дымом, ну и о расходе и оптимальности рабочего процесса говорить не приходится, отпадает сразу. Рестриктор 40 мм (все остальное дальше по впуску - карб, манифолд и канал головы такого же диаметра), стало лучше, но для работы снизу без провалов по прежнему требовался жиклер более 200, что снова не устраивало. По большому счету мотор еще совсем не ехал ни снизу (из-за плохого смесеобразования), ни сверху (из-за переобогащения), но было сверху уже лучше стока, но не то пальто... Следующий вариант 37.5 мм - на грани глупости с точки зрения многих, но это не так :) Для сравнения, если штатный фильтр вместе со всей коробкой заменить рестриктором, чтобы он создавал эквивалентное сопротивление, то это будет 28-30 мм. В таком варианте 37.5 с жиклером 190 и поднятой на 2 мм иглой (подложил шайбы) все знатно поехало сверху, а до 2000 работа хоть и без провала, но все же с очень заметной потерей момента относительно стока, а затем быстрый подхват и повалили куда-то туда в район 90-100 км.ч. на второй, 130 на 3-ей.. Правда, задача была добиться несколько иного поведения мотора, поэтому изготовили еще один вариант рестриктора с бОльшим углом стенок и сужением до 35.5 мм и этот вариант я пока и оставил, самые высокие обороты стали незначительно хуже чем 37.5, но существенно лучше стандарта и смесь достаточно сбалансирована от холостых и до самого верха, примерно до 2000 обмин он ведет себя как сток или незначительно лучше, дальше лучше, а потом примерно с 3000 небольшой подхват и до самого конца уверенно ускоряется.
Пока еще не определился до конца оставить мне этот подхват или стоит еще на 1 мм уменьшить рестриктор, чтобы сделать полку момента более ровной, но пока динамика очень нравится. Существенное улучшение ускорения примерно с 30 км.ч. на второй, 45-50 км.ч. на 3-ей, с 70-ти на 4-ой, где ощущается появившийся выраженный подхват. Появилась приятная легкость в разгоне и напористость, если открутить хорошо, по крайней мере теперь динамика стала именно мотоциклетной. Кстати, звук тоже несколько изменился, раньше удерживать обороты в районе 3000 и выше не возникало никакого желания, ощущение что под тобой швейная машинка, которую надо очень сильно просить, чтобы она поехала куда-то дальше, сейчас это ощущение почти пропало, звук на средних оборотах изменился на ровный булькающий рык и очень хороший отклик на ручку, с удовольствием можно открутить дальше при необходимости и это не выглядит будто мотор вот-вот отдаст душу богу скорости.
Вопрос защиты от дождя хорошей пока не решил, не могу ничего вменяемого родить, чтобы красиво и функционально. И еще надо обязательно заводить во впуск вентиляцию картера и компенсацию поплавковой камеры. Но этот вопрос уже решил, переделал пластину крепления фильтра к цилиндрам, между ней и карбом в патрубке штуцеры для скрытого подключения, чтобы никаких шлангов на виду не было. А то с открытой вентиляцией неприятно воняет от мота, ну его нафиг. Как что-то придумаю от дождя - покажу, но в целом заморочка однозначно стоила того :)
Sagdakov
Мотоцикл: XV1600
Сообщение freeezzzz » 21 июн 2017, 11:20
Чееел, это офигенно же! Скажи, а сколько будет стоить фрезеровка вот такой приблуды - крепления патрубка фильтра на котлы? Интересен порядок цены, например чтоб заказать у тебя фрезеровку чего-то еще по собственным чертежам. Охеренно же!
Сообщение Mirage » 24 июн 2017, 00:59
а с Роадстаром то чего в итоге?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Sagdakov » 24 июн 2017, 23:10
Mirage писал(а):а с Роадстаром то чего в итоге?
Жив, здоров, ездит, хавает бенз :) Точнее я не совсем понял вопроса, вроде все описал :)
Кстати, после вышеописанных манипуляций откатал два бака, расход по городу 6.7-6.9 при среднеагрессивной езде.
Sagdakov
Мотоцикл: XV1600
Сообщение Mirage » 26 июн 2017, 23:40
Sagdakov писал(а):Жив, здоров, ездит, хавает бенз :) Точнее я не совсем понял вопроса, вроде все описал :)
я, видимо, что-то упустил.
я имел в виду, какие в итоге настройки? и какие рекомендации по впуску..
что там с рестриктором (или как там его)..
какие рекомендации, если остаётся родной короб воздушного фильтра? увеличить отверстие воздухозаборника или нет?
в общем, полный итоговый билд :)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Sagdakov » 02 июл 2017, 10:42
В итоге на чем я у себя остановился - фильтр K&N конусный (фотки на пару постов выше), топливный жиклер 190, иглу поднял шайбами на 2 мм (но вот этот момент пока спорный, нет времени вернуть обратно и так проверить), диаметр отверстия в рестрикторе 35.5 мм. А какое делать входное отверстие в штатном корпусе не могу сказать, наверное из-за затычности самого фильтра и корпуса, все же стоит его увеличить, хуже этим не сделаешь, а возможно на верхах чуть получше поедет.
Выводы, которые я для себя сделал:
1. Манифолд распиливать надо обязательно, такая затычка жесткая.
2. Стандартный фильтр очень сильно душит мотор, впуском в итоге доволен (фотки на пару постов выше), однозначно стоило того, чтобы заморочиться.
3. ямаховцы совершенно не заморачивались над снятием мощности на этом моторе и он потребляет достаточно мало воздуха из-за конфигурации впускного канала в ГБЦ, вот если там доработать, тогда я думаю можно в полной мере реализовать возможности микуни 42 или даже 45, а не трогая ГБЦ - 42 мм с распиленым манифолдом еще норм, а 45, я считаю что совсем перебор. Да и посмотрел буржуйские форумы, там 45 мм пользуют в основном на проектах порядка 100+ л.с., до чего стандартному моторному железу наших моторов далековато.
Зимой наверное, заморочусь фрезеровкой или отливкой человеческого манифолда и посмотрю что можно сделать с головками :)
Sagdakov
Мотоцикл: XV1600
Сообщение Serjant83 » 09 авг 2017, 17:54
после последних сообщений с графиками и цифрами, противники KNа как то растеряли энтузиазм))) манифолд расчитаный литой я б купил. да и не я один наверное. у буржуев контора какая то делала их, но они куда то пропали
Serjant83
Мотоцикл: xv 1600 road star
Сообщение Mirage » 17 авг 2017, 12:32
да! нормальный манифолд нужен!
эти резиновые не только душат мотор, но и со временем трескаются.
так что на манифолд (тоже на 1600й роад) - я в теме!
про эксперименты с двиглом - держи в курсе.
не думаю, что скоро соберусь менять мот, так что продолжу что-то допиливать :)
а может сделаем отдельную тему про тюнинг пихла? прям с пополняемым списком в головном посте..
что допилено и что это дает.. бюджет, ссылки (если что где покупать)..
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Mirage » 17 авг 2017, 12:34
кстати, почем будет стоить твой набор на впуск? (подумаю о покупке)
и как его защитить в дождь?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Wins » 10 мар 2018, 13:41
Доброго времени суток друзья! Стоит фильтр нулевого сопротивления, как фильтрующий элемент у предыдущего хозяина в нём между фланцами стояла самодельно приспособленная многослойная нерж. сеточка. По мере снятия и установки для промывки она износилась. Подобную не найти. Сам фильтр, перелопатил весь инет, подобного не нашёл. Может у кого был такой и для него бывает заводской расходник? Фото ниже.
[imghttps://s26.postimg.org/tw3vdpx95/image.png][/img]
Wins
Мотоцикл: xvs400 classic
Сообщение rockhound » 10 мар 2018, 14:15
Wins писал(а):Доброго времени суток друзья! Стоит фильтр нулевого сопротивления, как фильтрующий элемент у предыдущего хозяина в нём между фланцами стояла самодельно приспособленная многослойная нерж. сеточка. По мере снятия и установки для промывки она износилась. Подобную не найти. Сам фильтр, перелопатил весь инет, подобного не нашёл. Может у кого был такой и для него бывает заводской расходник? Фото ниже.
1. В цитате позволил себе поправить тэг чтобы было видно картину.
2. У тебя фильтр какого-то совсем нулевого сопротивления - такого я не встречал. Не понимаю где там фильрующий элемент вообще. Есть ли фото в разобранном виде?
Сообщение Wins » 10 мар 2018, 14:21
2. У тебя фильтр какого-то совсем нулевого сопротивления - такого я не встречал. Не понимаю где там фильрующий элемент вообще. Есть ли фото в разобранном виде?[/quote]
Благодарю. Первый раз пользуюсь форумом, ещё не разобрался. В разобранном виде фото нет, мот далековато на зимовке. Сетка стояла после этой дудки :) между фланцами зажатая.
Wins
