Yamaha Star Club • Как снять экологическую систему с мотоцикла
Re: Как снять экологическую систему с мотоцикла
Сообщение Temati » 14 апр 2015, 12:58
ПРивет всем! подскажите диаметр заглушек в цилиндрах для XV1600, хочу токарю заказать чтоб не тащить из за бугра
Temati
Сообщение Mirage » 17 апр 2015, 10:54
я хз какой там диаметр.
я покупал готовый набор Baron AIS remove kit XV1600.
кому надо - надо искать для XV1700. наборы разные немного.
ну, ты можешь выкорчевать патрубки, померить диаметр отверстия (на холодном двигателе), сделать заглушки и воткнуть их (втыкать лучше холодную заглушку в прогретый двигатель).
или попробовать нарезать резьбу и вкрутить болты (заглушки где-то на 1.5-2 см глубины входили).. но лучше заглушки-пробки.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Арчи » 17 апр 2015, 12:27
Тема, если потерпишь, скину тебе все подробности бароновских заглушек - размеры, форму..
Мне кит едет как раз для 1700. Могу замерить всё перед инсталляцией.
Сообщение Andre » 17 апр 2015, 12:50
iceone писал(а):Тема, если потерпишь, скину тебе все подробности бароновских заглушек - размеры, форму..
Тоже буду очень признателен, если скинешь информацию по заглушкам. ;)
Andre
Мотоцикл: Road Star XV1700 Midnight Silverado
Сообщение Mirage » 17 апр 2015, 13:27
так у него 1600й вроде.
на 1600 м по-другому....у нас гриб-затычка вбивается в отверстие.
т.к. на 1600м патрубки запрессованны и их надо выкорчевывать.
а на 1700м они уже на фланце просто привинчены... и загшуки из набора так же на фланце привинчиваются.
кстати, диаметры писали в конце прошлой страницы.
и еще...щас дошло.. можно же померить диаметр металлического патрубка, который запрессован в цилиндр..только вот есть ли на нём изменение диаметра запрессованной части - я не помню.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Temati » 17 апр 2015, 13:44
На первой странице размеры с драги 1100, и то как то он до сих пор с диаметром не определился. все вижу, осталось тока гильзы найти
Temati
Сообщение Diman B » 17 апр 2015, 14:35
Temati писал(а):На первой странице размеры с драги 1100, и то как то он до сих пор с диаметром не определился. все вижу, осталось тока гильзы найти
таже ситуация, что можно вместо гильз загнать туда?
Diman B
Мотоцикл: XVS1100 Dragstar
Сообщение Арчи » 17 апр 2015, 15:09
Короче, в течение недели по идее мне кит приедет, размеры скину. Кит 1700, повторюсь.
А дальше сами разбирайтесь, кому надо-не надо
Сообщение Irbis » 17 апр 2015, 22:23
Систему можно конечно снять, но можно и заглушить. Вот инструкция на англ правда.. http://www.650ccnd.com/ais.htm
У меня стоят прямотоки и тоже хочу снять, но играться с заглушками неохота, а кит под 650ку найти чет не могу.. Может попробую заглушить, посмотрю что получится.
Irbis
Мотоцикл: XVS650A Silverado
Сообщение Mirage » 17 апр 2015, 23:31
так самое простое - обрезать резиновые шланги и заткнуть их :)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение nikolayvrn » 18 апр 2015, 16:12
Точил заглушки на свой XV1600, брал пруток дюраля 15 мм, заглушка : длина 25 мм, диаметр в цилиндр 12мм глубина 22мм, шляпка 15мм в диаметре. Выбивал с обратной стороны, упор в край приваренного отвода у штуцера в цилиндре, соблюдая осторожность, чтобы ничего не поцарапать
Пы.Сы. Стрельба под сброс газа в прямотоки прошла)
Кто понял жизнь, тот не спешит
nikolayvrn
Мотоцикл: xv1600
Сообщение Илья » 19 апр 2015, 22:27
У меня стоят прямотоки Vance&Hines Classics II вроде не шмаляет, в карбе жиклеры стоковые 110 и 112, при резком открытии газа иногда есть провал ну или глохнет. а так сам пока еще не знаю снять эту приблуду или с ней кататься. а вообще при заглушки это системы последствия есть какие-то?
Илья
Мотоцикл: V-Star1100
Сообщение nikolayvrn » 20 апр 2015, 09:51
Илья ну какие последствия могут быть при демонтаже экологической системы, ясно же что ухудшение экологической обстановки в том месте, где эксплуатируется твой мотоцикл)
nikolayvrn
Мотоцикл: xv1600
Сообщение Temati » 20 апр 2015, 21:20
Спасибо за инфу, будем выкорчевывать лишнее с мотоцикла
Temati
Сообщение said » 21 апр 2015, 17:32
Mirage писал(а):у себя снимал.
решил не искать сам затычки, заказал при оказии комплект для снятия (Baron делают. под нужный год под роадстары. и другие).
на 1600м роаде хлопотней всего - т.к. патрубки в цилиндры запресованы, а не привинчины.
на 1700м проще - отвинтил, снял, привинтил заглушки.
а на 1600м пришлось раскачивать, покручивать и выковыривать эти железки...но я их победил.
потом аккуратно забил заглушки. и все.
металлические трубки от фильтра в этой системе оказались вообще насквозь прогнившими.
убрал лишний хлам только.
и да, кто с прямотоками - снимать обязательно эту хреноту.
А чем кроме отстрелов при сбросе газа чревата эта хренота с прямотоками? Я езжу, стреляю иногда, но негатива не заметил. Бензин только поджирает, но думаю, что вязано не с этим.
said
