Yamaha Star Club • Как снять экологическую систему с мотоцикла
Re: Как снять экологическую систему с мотоцикла
Сообщение Арчи » 02 мар 2016, 15:42
alexngru писал(а):да ? а как наз-ся темка ?
viewtopic.php?f=9&t=129&p=81821&hilit=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD#p81678
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 мар 2016, 03:22
Прочитал тему, нигде не увидел - может кто знает из чего сделаны Г-образные фитинги АИСа на ДС1100? Я их ешо не выдёргивал, но так по звуку вроде стальные, ну я к тому шо не алюмишка, не бронза и т.п. Я к чему - из стали 45 можно выточить? Или надо чёньть посерьёзней? Размеры то сыму, а вот материал токарь просит настойчиво уточнить. Заранее благодарен.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение white rider » 28 мар 2016, 21:21
я бы сказал что это латунь
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Сообщение Temati » 28 мар 2016, 23:20
на хв1600, патрубки из нержавейки вроде
Temati
Сообщение alexngru » 29 мар 2016, 08:57
а нафиг втулки точить ? вон народ чётко их гильзами затыкает и брутально и быстро , в XV 1600 0,45 буржуйский калибр , у нас тоже такие травматы делают , это примерно 11 мм , макарыч такой делают под такой калибр , не помню точно модификацию , гильза мягкая , примет нужную форму и сядет плотно , ну и вид отпадный ))
alexngru
Мотоцикл: Road Star XV1600
Сообщение АРХИТЕКТОР » 01 апр 2016, 03:17
alexngru писал(а):а нафиг втулки точить ? вон народ чётко их гильзами затыкает и брутально и быстро , в XV 1600 0,45 буржуйский калибр , у нас тоже такие травматы делают , это примерно 11 мм , макарыч такой делают под такой калибр , не помню точно модификацию , гильза мягкая , примет нужную форму и сядет плотно , ну и вид отпадный ))
Если б достать гильзы было как 2 пальца - поверь, я б так и сделал. Возможности нет. Примерно - это не размер. Так шо пока выход один - точить...
АРХИТЕКТОР
Сообщение alexngru » 01 апр 2016, 08:47
Если б достать гильзы было как 2 пальца - поверь, я б так и сделал. Возможности нет. Примерно - это не размер. Так шо пока выход один - точить...[/quote]
вечером посмотрит друг , был такой Макар у него , если надо могу отправить почтой бандеролькой , отправка наверное будет дешевле чем точить .
alexngru
Сообщение alexngru » 05 апр 2016, 09:56
нашлась пара нестреляных , если надо - отправлю бандеролькой , только точно не знаю в 1100 - они встают ? в 1600 точно видел как заколачивают , смотрится отлично )) Изображение
alexngru
Сообщение voltrun » 05 апр 2016, 09:59
А не стрелянные гильзы случаем не относятся ли к огнестрельным боеприпасам. За оборот не боишься попасть?
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение alexngru » 05 апр 2016, 11:14
ща отстреляю ))) не успеють ))
alexngru
Сообщение Andr705 » 10 апр 2016, 19:29
Америкосы делают заглушки из "7075 Aluminum" , судя по описанию с ebay
вот ,что выдает Википедия по данному сплаву:
Сплавы системы Al-Zn-Mg (Al-Zn-Mg-Cu) (ANSI: серия 7ххх, 7xx.x). Сплавы этой системы ценятся за очень высокую прочность и хорошую технологичность. Представитель системы — сплав 7075 является самым прочным из всех алюминиевых сплавов. Эффект столь высокого упрочнения достигается благодаря высокой растворимости цинка (70 %) и магния (17,4 %) при повышенных температурах, резко уменьшающейся при охлаждении.
на первых страницах писали размерения:
Диаметр 12,2 мм, высота 25 мм, диаметр шляпки 15 мм, высота шляпки 3 мм.
буду тоже у токаря точить , узнаю , что это за тип такой Алюминия ..
Andr705
Сообщение Добрый Зверь » 22 апр 2016, 09:53
Снятие экологии дает прибавку мощности? Подумывал снять это дело но есть ли какой то резон кроме как прострелы в прямотоках? А то вот слышал мнение что до 8% прибавки на 650 драге.
Добрый Зверь
Мотоцикл: DragStar 650
Сообщение alexngru » 22 апр 2016, 10:07
мне кажется прибавки никакой не будет , во всяком случае ощутимой , а вот в эстетике мот несомненно выиграет , лишняя хрень болтается на фоне такой красоты .
alexngru
Сообщение Vyacheslav Lan » 23 апр 2016, 12:15
Vyacheslav Lan писал(а):Камрады, у кого-нибудь есть пара гильз 45 калибра?
P.S. Размер г-образного переходника, который выбивают. Внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр - 12 мм.
Позиция 5 - http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... tzilindrov
P.P.S. Внял экологию (AIS) - вбил гильзы 45 калибра. Выстрелов в глушитель нет. Звук стал как минимум гром (возможно басовитей), но надо будет смесь регулировать.
Vyacheslav Lan
Сообщение Vyacheslav Lan » 23 апр 2016, 12:26
Теперь ссылка на моё предыдущее сообщение:
viewtopic.php?f=35&t=1119&start=45#p37799
Но если коротко, что снятие экологии или установка фильтра нулевого сопротивления или установка прямотоков ни к чему хорошем не приведут без перенастройки карбюраторов на всём диапазоне оборотов.
Vyacheslav Lan
