Страница 11 из 13
Re: Аккумулятор на Drag Star (V-Star) XVS 1100
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:23
Spocker
Мне вот интересно, ты когда "активировал" новый аккум, залив в него прилагаемый объём электролита, заглядывал потом внутрь?
Объясню к чему вопрос. После правильной активации, именно правильной заметь. То есть залив электоролит и подождав минимум полчаса, что бы весь объём электролита впитался в маты, которыми обёрнута каждая пластина (технология AGM). Только тогда закрывают крышки заливных горловин, ну потом ставят аккум на подзарядку. Так вот, спустя полчаса после заливки аккума, заглянув внутрь банок ты не должен видеть никакого электролита, так как он весь должен впитался. На то она, эта технология AGM и была придумана, потому как вся суть её сводиться к тому, что бы весь объём электролита находился в связанном состоянии.
Ладно. Это все лирика. Почитай все таки, что это за технология такая и для чего она была придумана. Удачи.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:37
Andr705
о блин точно по технологии AGM , во блин перестарался однако ....ну блин теперь буду ждать пока испарится лишний дистилат ....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:00
King_av
Вот такой АКБ подойдет на литровую драгу? https://bbsauto.ru/magazin-2/product/ak ... imeneniyu-
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 06:44
BOCMAN76CC
Если по размерам влезает,то конечно пойдёт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 10:12
Spocker
King_av писал(а):Вот такой АКБ подойдет на литровую драгу? https://bbsauto.ru/magazin-2/product/ak ... imeneniyu-
Нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 21:56
King_av
Почему? То что он больше штатного это понятно. Судя по производителю delta eps1214 такого же размера как и delta CT1214, которую уже удачно ставили на литродрагу. Или есть еще какие-нибудь подводные камни?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:03
King_av
Вчера купил все-таки delta eps1214, сразу из коробки показал 12,65В поставил на подзарядку, сегодня пошел пробовать, крутит очень бодро, при температуре в гараже около 0 на запуск ушло полсекунты! Заводится от одного взгляда! Заявленный пусковой ток производителя 220А. По габаритам влез без проблем. Замерил напряжение на ХХ (свет плюс регистратор) = 14,26В при включении музыки проседает до 14,2В. Пока что так, придет сезон будем эксплуатировать дальше...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:59
Сан Саныч
King_av писал(а):Вчера купил все-таки delta eps1214, сразу из коробки показал 12,65В поставил на подзарядку, сегодня пошел пробовать, крутит очень бодро, при температуре в гараже около 0 на запуск ушло полсекунты! Заводится от одного взгляда! Заявленный пусковой ток производителя 220А. По габаритам влез без проблем. Замерил напряжение на ХХ (свет плюс регистратор) = 14,26В при включении музыки проседает до 14,2В. Пока что так, придет сезон будем эксплуатировать дальше...
Подтверждаю! Залез на штатное место и после зарядки крутит все на ура. Цена в 3к радует байкерский кошелёк :geek:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:49
VictorDRZ
Товарищи! Нашел эту статью и сразу все понял! Как все круто) Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:35
dj_fat
Хочу поделиться собственным опытом!
После зимы сдох аккум был яша YT14B-BS.
Ценник на такой же аккум кусался и погуглив немного заказал Bosch 0 092 M60 200 "Funstart AGM", 12в 12а/ч, за 4,5 к₽
Размер один в один. В комплекте "связка" баночек и подробнейшая инструкция. Воткнул банки, проконтролировал, чтобы вся жижа стекла подождал 30 минут и в путь. У меня после заливки и ожидания выдал 12,85 В. По инструкции можно не заряжать. Но время было и к утру на зарядке-автомате показал 13В.
Заводится с полтычка. Сколько протянет - покажет время!
А так очень доволен!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:27
lex15508
Спасибо огромное!!!
За инфу, очень полезно!!!
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 23:10
DimYurich
Магазин проверенный? АКБ можно заказывать с доставкой?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:45
King_av
Второй сезон катаю, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:02
shkelyatina
Вот говорят Дельту не бери, плохой он...
Однако с 2014 года стоял/работал на драге 1100. Это весной только отказался полностью заряженный крутить холодный мотоцикл, видать пришла пора расстаться. Но 5.5 лет плохая Дельта отработала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:35
Арт
Товарищу на драге вчера меняли аккум ,старый ред энерджи на новый delta eps1214.
Проверил нагрузочной вилкой ,а он вообще мертвый .Напряжение без нагрузки 10.5 вольт.
На сайте пробили год и месяц изготовления- 5 мая 2017 года.
Аккуму уже 3 года .Сам лошара,не пробил при покупке код.
Обратно по любому хрен возьмут, 3400 коту под хвост,
лучше бы пробухали и на старом ездил,он еще более менее жив)
