Yamaha Star Club • Расшифровка партномеров
Сообщение Арчи » 04 апр 2016, 11:28
Понадобилась расшифровка стандартного партнамбера, формата ХХХ-ХХХХХ-ХХ-ХХ.
Загуглил, нашел на басурманском, мой вольный матерный перевод выкладываю сюда - мало ли, кому ещё нужно.
  • первые три - код модели (драга, варя, лайнер)
  • вторые пять - код детали (сальник, пыльник, поршень, хуёршень)
  • потом две цифры - это типа доработка, редизайн. Могли изменить материал, могли чуть изменить форму, но деталь будет 100% взаимозаменяемой, если разница только в этих двух цифрах
  • последние две цифры - это так называемый финиш, т.е. к примеру хромучий рычаг от лайнера S, люминевый от просто лайнера и черный от лайнера миднайт будут отличаться последними цифрами
    для деталей типа тех же пыльников, где финиша как такового нет, будут нули
Примечание: частенько детали, отличающиеся только первыми тремя цифрами, абсолютно одинаковы. Видимо, разные коды сделаны для какой-то внутренней заводской сортировки
Re: Расшифровка партномеров
Сообщение freeezzzz » 04 апр 2016, 12:20
Добавлю к посту Арчи опыт свой, мопед у меня старенький, соответственно, опыт касается покупки болтов с предварительной сверкой по партам.
Итак, имеем следующиую схематику:
ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ
Первая пятерка символов - тип башки болта, будет это внешний шестигран или сокет, крест или шлиц. Причем тут же закодированы размерности под ключ. Но как их прочитать - херивознает.
Вторую пятерку следует делить на два блока, первый блок из двух символов - метрический размер(диаметр болта), потом следует символ, который черт его чего значит, второй блок из двух символов - длина болта, причем длинна именно тельца, без учета высоты башки.
Пример:
91314-08025-00
Болт с башкой сокет(внутренний шестигран), М8 с телом 25мм.
Вот как раз вторая группка циферок позволила мне закупить нужное количество болтов по разумным ценам, не парясь с заказом таких мелочей из оригинального каталога за свинские деньги. Все подошло, как там и росло.
Сообщение voltrun » 04 апр 2016, 12:30
Вот pdf на инглише может кому пригодится http://www.tangedal.no/XJ/PNumbers.pdf
Там и про запчастям к определенным моделям, так и по взаимозаменяемым запчастям: болты, сальники, подшипники и тд
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Altezza » 19 июл 2018, 21:01
voltrun писал(а):Вот pdf на инглише может кому пригодится http://www.tangedal.no/XJ/PNumbers.pdf
Not Found
The requested URL /XJ/PNumbers.pdf was not found on this server.
Yamaha, you're my soul
Altezza
Мотоцикл: XV1700 Warrior
Сообщение voltrun » 19 июл 2018, 23:38
Бывает )
voltrun
