Сегодня менял сцепу. на 1100.за 3.5 часа.Потом раскрутил и собрал заново за 1.30.Диски поставил не так.Выемки 1-должны быть в 1стопку!!!!.Разбирал первый раз-все фотографировал.Дамой пришел не обед-разглядел до разборки углубления в ряд.и посмотрел на фотку после сборки-углубления вразнобой.Звонок другу -мол нигде не написано об этом-типа тема только ямахи.типа дисбаланс будет.Разобрал перебрал.Я первый раз че так долго-пока масло сцедил,пока прокладку с поверхности отскреб.А собрал на герметик и масло заливать не стал.Завтра герметик встанет залью проверю результаты!
Вобщем все оказалось ок.ЗавЁл ,сцепу отрегулирован.Ничего ни где не капает.Откатал после 200-250км.Все отлично.Мот было не узнать.Заднее колесо иногда срывало при старте.
