Сообщение Алек » 24 апр 2020, 18:30
rockhound писал(а):Если я правильно помню, это просто заглушка.
Расположена она на рамке, которая соединяет карбы, внутри рамки есть канал, который обеспечивает вентиляцию поплавковых камер... вентиляцию не в том смысле, чтобы воздух свежий, а чтобы поравнять давление с атмосферой. Для этого у канала сверху прикреплен резиновый шланг длиной сантиметров 15-20, который перекинут через один из карбов, продет через ухо, привинченное к крышке поплавковой камеры карба заднего цилиндра, и шланг этот как бы смотрит вниз. Вроде бы по памяти так..
Слишком сложная конструкция для выравнивания давления (хватило бы обыкновенной дырки) :D . Скорее весь этот салат на случай, если (при включенном зажигании) перестанет держать запорная игла и содержимое бензобака начнет стремительно перемещаться в камеру сгорания :cry:
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Алек » 24 апр 2020, 18:32
akaKot писал(а):Ещё вопрос, есть ли возможность проверить на целостность диафрагму ускорительного насоса без разбора? Просто боюсь, что разобрав её, обратно старую не соберу... Всё-таки, 2008 год, поди знай, в каком она там состоянии, вдруг при вскрытии надорвётся, а новые я что-то не нахожу... Только под заказ, месяц плюс.
На драгах ускорительных насосов нет.
Алек
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 18:42
Вот какую интересную картинку в мануале нашёл, там на этом патрубке числится заглушка, а по факту её нет. Порыл в инете фотки карбов драги, нигде нет...
Алек писал(а):На драгах ускорительных насосов нет.
Да, всё верно, это я имел ввиду обогатитель. Тот, который на предыдущей картинке :-)
Сообщение Алек » 24 апр 2020, 18:54
akaKot писал(а):Да, всё верно, это я имел ввиду обогатитель.
Для ревизии этих клапанов (на целостность диафрагм) надо половинить карбы. Если надумаешь разбирать, заранее прикупи рем комплект этих клапанов.
Алек
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 19:06
Алек писал(а):Если надумаешь разбирать, заранее прикупи рем комплект этих клапанов.
Вот поэтому и ссцу вскрывать, ремкомплекта то нет... :D
С другой стороны, хлопков на сбросе никогда не было, можно сделать допущение, что они в порядке.
Сообщение Алек » 24 апр 2020, 19:23
akaKot писал(а):С другой стороны, хлопков на сбросе никогда не было, можно сделать допущение, что они в порядке.
Точно! В этом году поменял мембраны (мот 2007), состояние было вполне нормальное.
Алек
Сообщение Алек » 24 апр 2020, 19:39
akaKot писал(а):Вот какую интересную картинку в мануале нашёл, там на этом патрубке числится заглушка, а по факту её нет. Порыл в инете фотки карбов драги, нигде нет...
Мануал наверно американский...на партзилле в микрофишах (на американские модели) заглушка есть.
Алек
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 19:42
Ага, мануал америкосовский, на V-Star.
Сообщение rockhound » 24 апр 2020, 21:41
Алек писал(а):Слишком сложная конструкция для выравнивания давления (хватило бы обыкновенной дырки) :D . Скорее весь этот салат на случай, если (при включенном зажигании) перестанет держать запорная игла и содержимое бензобака начнет стремительно перемещаться в камеру сгорания :cry:
Я может быть сложно описал, но там нет никакой сложной конструкции.
Там просто канал, верхняя часть которого выведена в дренажную трубочку, а нижняя заглушена пипкой, кооорая будоражит умы форумчан, но по факту просто заглушка.
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 22:01
Не понятна логика — почему у амеров затыкают заглушкой, а в европах и япиях нет?... Смысл?
Сообщение rockhound » 25 апр 2020, 07:36
akaKot писал(а):Не понятна логика — почему у амеров затыкают заглушкой, а в европах и япиях нет?... Смысл?
У меня американец 2005 года , и плюс лежит карбюратор с другого американца 2006 года, в первозданном состоянии.
Там такая же пипка без заглушки (вернее сама пипка без отверстия).
Возможно, у калифорнийской версии есть какая-то заморочка типа уловителя паров бензина, и там к этой штуке что-то присоединяется.
Сообщение akaKot » 25 апр 2020, 07:43
rockhound писал(а):Возможно, у калифорнийской версии есть какая-то заморочка типа уловителя паров бензина, и там к этой штуке что-то присоединяется.
Блин... А ведь точно! Там же EVAP стоит, в калифорнийской версии..
Сообщение Free_wind » 14 май 2020, 17:36
Подскажите кто-нибудь партномер фильтра, который на первой фотографии в самом верху находится? Или чем его можно заменить. А то полез к карбам, а там вообще никакого фильтра нет
Free_wind
Сообщение rockhound » 14 май 2020, 20:32
Free_wind писал(а):Подскажите кто-нибудь партномер фильтра, который на первой фотографии в самом верху находится? Или чем его можно заменить. А то полез к карбам, а там вообще никакого фильтра нет
Деталь здесь - https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... -13218910#
Номер 8
"Трубка"
5EL-14987-00-00
Сообщение Free_wind » 15 май 2020, 00:07
Номер 8
"Трубка"
5EL-14987-00-00
Благодарю!
А заменить ничем ее нельзя? А то экзист что-то все мои заказы по 2 раза продлевает сейчас, не охота месяц ждать. Что вообще по устройству из себя представляет данная деталь?
Free_wind
