сержик писал(а):Всем доброго времени суток.
в данном моте я новичок, но голова вроде на месте.
Вообщем такая проблема : в один карб перестало поступать топливо ( задний).
какие могут быть причины?? Какие есть меры или способы решения проблемы?
заранее Спасибо
Карб заднего цилиндра? Это правый, если смотреть по ходу, с той стороны где воздухан ?
Ну в принципе не суть какой из двух, они оба одинаковые.
Если прям топлива нет совсем, то мог засраться игольчатый клапан.
Надо убедиться что топливо прям не поступает - на крышках поплавковых камер есть дренажные отверстия, запирающиеся винтиками, там просто надеть трубочку от капельницы, загнуть трубочку вверх, открутить винтик, и убедиться что топливо встанет на уровне 4-5мм над плоскостью, где крышка поплавковой камеры примыкает к корпусу карба.
Если топлива нет или уровень сильно ниже, то снимать карбы, снимать крышку поплавковой камеры и вытаскивать игольчатый клапан.
