Сообщение Spocker » 04 мар 2020, 11:31
All Balls 26-1638 самый полный и нормальный кит на оба карба.4
https://www.allballsracing.com/26-1638.html
https://www.moto-all.ru/component/virtu ... t_id=52424 как пример где купить, может найдете и дешевле.
Burt Munro
Spocker
Сообщение akaKot » 04 мар 2020, 11:48
Spocker писал(а):All Balls 26-1638 самый полный и нормальный кит на оба карба.4
В Автодоке есть: https://www.autodoc.ru/price/6842/261638
4381 р. и 4739 р.
В Emex от 4220 р.: https://emex.ru/f?detailNum=26-1638&pac ... ndId=-3064
А на zzap'e вообще от 2848 р. начинается: https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... ber=261638
Сообщение rockhound » 04 мар 2020, 14:01
Я не думаю, что китайские резинки так уж страшны.
Вопрос в том, насколько то, что пришлют, будет соответствовать фотографии.
Если на таких маленьких резинках будут торчать плёнки и облой, то они работать будут вряд ли лучше старых.
Пока не придёт посылка с коронавирусом из Китая.
Я честно скажу - по моему глубокому убеждению тема с резинками может быть несколько преувеличена.
Резинки служат достаточно долго, их не надо менять каждый год или два или три.
Я бы менял по показаниям.
Сообщение GopniG » 20 апр 2020, 20:25
Что бы темы не плодить спрошу здесь, не пинайте если что.
Полез инспектировать/чистить карбы. Мот куплен был зимой. Обнаружил, что на обоих карбюраторах нет винта-заглушки. На фото слева от винта качества.
А вот как должно быть:
Во всех мануалах и видео по чистке карбов про этот винт ни слова. Его просто не трогают, игнорируют. В каталоге на мегазипе его нет. В мануалах он есть на картинках/эскизах, но никак не выделен и не подписан.
Винтов этих нет на обоих карбах, значит их снимали зачем-то и не вернули назад.При этом мот нормально заводится и ездит. Вопрос - для чего эти винты и что должно быть под ними? Просто заглушки какого-то канала? Подобрать туда винты с медными шайбами и успокоится?
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение rockhound » 20 апр 2020, 20:56
GopniG писал(а):Что бы темы не плодить спрошу здесь, не пинайте если что.
Привет! Да было уже тут... я растерялся - но сказали, что вариант нормы. У кого-то есть, у кого-то нет. Там пустые колодцы:
rockhound писал(а):Собственно, возник вопрос: в карбе есть отверстия, в которых ничего нет у меня, и завинчены болтики на нехоторых фото, которые я видел.
Эти места обвёл красными квадратами, что там должно быть, и чем плохо если его нету (как у меня)?:
MalefiC писал(а):У меня там болты вкручены. Может отверстия под вторые нагреватели, может еще для чего, инфы на эту тему не нашел. Соответственно ничего плохого не произойдет.
Сообщение GopniG » 20 апр 2020, 21:00
*выдохнул*
Спасибо большое за ответ. Значит ничего страшного. Я уж было решил что до меня плюбили детальки ) Видимо какое-то технологическое отверстие.
Ты у себя заглушил в итоге или так и оставил?
Последний раз редактировалось GopniG 20 апр 2020, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение rockhound » 20 апр 2020, 21:01
GopniG писал(а):*выдохнул*
Просто на нас сэкономили :drinks:
Сообщение akaKot » 23 апр 2020, 15:08
Люди добрые, а подскажите, что это за писка? Догадываюсь, что это какой-то дренаж...? И должна ли на ней быть хоть какая трубочка?
Сообщение Алек » 23 апр 2020, 21:02
akaKot писал(а):Люди добрые, а подскажите, что это за писка? Догадываюсь, что это какой-то дренаж...? И должна ли на ней быть хоть какая трубочка?
Дренаж дренажа на случай перелива :D . Можно натянуть заглушку.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение rockhound » 24 апр 2020, 07:39
Если я правильно помню, это просто заглушка.
Расположена она на рамке, которая соединяет карбы, внутри рамки есть канал, который обеспечивает вентиляцию поплавковых камер... вентиляцию не в том смысле, чтобы воздух свежий, а чтобы поравнять давление с атмосферой. Для этого у канала сверху прикреплен резиновый шланг длиной сантиметров 15-20, который перекинут через один из карбов, продет через ухо, привинченное к крышке поплавковой камеры карба заднего цилиндра, и шланг этот как бы смотрит вниз. Вроде бы по памяти так.
Как бы то ни было, внутри этой писюньки нет отверстия, для чего её запланировали - загадка для меня.
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 10:41
Не, отверстие в ней не просто есть, а при переворачивании карба из неё весьма активно бенз льётся.
Продувал, она сообщается со всеми вышеперечисленными местами.
Смутило то, что сама писка оформлена как патрубок, на который должен быть надет шланг и то, что если из неё польётся, то прям посередь, на развал мотора... Стрёмно...
На питах, такая же трубочка была выведена сбоку от мотора...
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 10:51
Ещё вопрос, есть ли возможность проверить на целостность диафрагму ускорительного насоса без разбора? Просто боюсь, что разобрав её, обратно старую не соберу... Всё-таки, 2008 год, поди знай, в каком она там состоянии, вдруг при вскрытии надорвётся, а новые я что-то не нахожу... Только под заказ, месяц плюс.
Сообщение Свиж » 24 апр 2020, 14:25
akaKot писал(а):Ещё вопрос, есть ли возможность проверить на целостность диафрагму ускорительного насоса без разбора? Просто боюсь, что разобрав её, обратно старую не соберу... Всё-таки, 2008 год, поди знай, в каком она там состоянии, вдруг при вскрытии надорвётся, а новые я что-то не нахожу... Только под заказ, месяц плюс.
Зачем ты туда полез? У тебя же работает все как часы. Или домашняя изоляция начинает давить?)
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение akaKot » 24 апр 2020, 14:46
Как в фильме «Форест Гамп».
— Ну и уж коль я добежал так далеко, то почему бы мне не побежать дальше?
Снял бак, чтоб проверить подсос воздуха. Нашёл подсос и уронил бак. Пришлось менять кран топливный и подкрашивать бак.
Раз уж снимать манифолды для устранения подсоса, то можно принести на стол карб и всё проверить. Нашёл сдвинутый ДПДЗ, мозг получал неверную команду положения д/з, соответственно неверно сдвигал зажигание.
Ну а раз уж карбы на столе, то почему бы не проверить всё, что в том году недопроверил?
А коль всё уже разобрано, заодно удалил совсем AIS (он был просто отключён у меня)), выдрал даже сам клапан с фильтром. Столько места внутри появилось, под бардачком... Можно туда кофеварку воткнуть, чтоб голдоводы завидовали :lol: :lol: :lol: Или компрессор для подкачки колёс.
Ну и уж коли я там, то зазоры клапанов проверил :D
Теперь главное остановиться...
Вот как то так...
Сообщение Алек » 24 апр 2020, 18:27
[/quote]
Расположена она на рамке, которая соединяет карбы, внутри рамки есть канал, который обеспечивает вентиляцию поплавковых камер... вентиляцию не в том смысле, чтобы воздух свежий, а чтобы поравнять давление с атмосферой. Для этого у канала сверху прикреплен резиновый шланг длиной сантиметров 15-20, который перекинут через один из карбов, продет через ухо, привинченное к крышке поплавковой камеры карба заднего цилиндра, и шланг этот как бы смотрит вниз. Вроде бы по памяти так.[/quote]
Слишком сложная конструкция для выравнивания давления (хватило бы обыкновенной дырки) :D . Скорее весь этот салат на случай, если (при включенном зажигании) перестанет держать запорная игла и содержимое бензобака начнет стремительно перемещаться в камеру сгорания :cry:
Алек
