Сообщение rockhound » 01 янв 2019, 11:56
Wasser писал(а):Точно такую же по размеру пружинку обнаружил в авторучке, только длиннее, нужно подкоротить. Коэффициент жёсткости примерно такой же. Попробую поставить.
Да там жёсткость не играет роли.
Пружинка судя по всему для того, чтобы сделать соединение иглы с заслонкой подвижным.
Лишь бы игла не болталась, и важно, чтобы держатель иглы не выдавливала обратно.
Сообщение ismtz » 27 янв 2019, 18:27
Удалено
ismtz
Мотоцикл: 1100
Сообщение AlexxS » 24 апр 2019, 21:56
Лююююди, киньте ссылку на ремкомплект для карбов для Yamaha 1100 Silverado 2008г.!!
Есть эта, ничего лишнего
https://www.louis.eu/artikel/carburettor-repair-kit-diverse-models-fuer-yamaha-xvs-1100-a-drag-star-classic/10042430?filter_bike_id=0975&filter_article_number=10042416&list=720bc3c495f7cb13b2efc7358aaefff7
Есть эта, комплект сразу на два карба, содержимого куда больше, как и цена выше в четыре раза.
https://www.ebay.com/itm/Carburetor-Carb-Repair-Kit-For-2006-2009-Yamaha-XVS1100-V-Star/323494798886?epid=17024735863&hash=item4b51cae626:g:lsgAAOSw38Vbv4l1
Я правильно понимаю, для чистки достаточно первого?
Может, кто недавно покупал в Москве, чтобы не ждать доставки три недели?
У него вообще есть какой-то партнамбер или каждый производитель клепает собственный комплект? Есть ли разница комплектов по годам моделей, немного смущает, что в одном месте значится 99-05, в другом 99-07, в третьем что-то еще?
AlexxS
Сообщение rockhound » 25 апр 2019, 07:53
Привет! Я покупал тот, что на ЛуизДе.
Для проверенного карба достаточно его.
С ебея, судя по описанию, вариант для убитого карба в стоке, или карба, в который не лазили ни разу.
Для убитого сгодится начинка (иглы, жиклёры и винты качества), для ни разу не открытого - комплект винтов. Искать, например, винты, которые на крышках диафрагм (чёрные) - это ад и мегазип, они у меня не открутились на карбе, в который в принципе довольно много лазили, и мне в своё время пришлось такие винты изготовить из говна и палок подручного материала. На другом карбе не открутились винты крышек поплавковой камеры.
Резюме: если есть время в запасе и деньги, и хочется подстраховаться от сюрпризов, я бы тащил вариант с ебея.
Год, указанный в описании, скорее всего относится к иглам - они по-моему с 2006 стали с 5 делениями уже в стоке, а до этого были с 1 делением.
Сообщение synchro » 01 авг 2019, 17:02
Снял карбюраторы для ревизии/чистки, т.к. хз как за ними следил предыдущий владелец. У меня на карбах не хватает бочоночка (расположен сверху над карбами) со скриншота http://prntscr.com/on0jfn
Смотрел схемы, но так и не понял зачем он там нужен и какую роль выполняет. Это просто полая трубка, которая упирается в эирбокс или что это такое?
synchro
Мотоцикл: xv1700 silverado
Сообщение clckwrkorng » 01 авг 2019, 17:33
synchro писал(а):Снял карбюраторы для ревизии/чистки, т.к. хз как за ними следил предыдущий владелец. У меня на карбах не хватает бочоночка (расположен сверху над карбами) со скриншота http://prntscr.com/on0jfn
Это простецкий фильтр, который не дает пыли (гипотетически) попадать в поддиафрагменнное пространство. Лучше его поставить.
Сообщение synchro » 01 авг 2019, 18:29
Спасибо большое! А-то уже всю голову сломал
synchro
Сообщение DimYurich » 01 мар 2020, 14:50
Залез тут чистить карбы и охренел, мотоцикл с япии, пробег 6 тысяч, в общем стоял. На мотоцикле не ездил, осенью как пришёл, я его завел и работал он хорошо. Зелень там была болотного цвета и понятие плавают лягушки, как раз мой случай.
upload picture
upload picture
До меня там точно ни кого не было, что и хорошо. Чистил с полным разбором и разделением карбов, не снимал только датчик положения. Мыл у УЗ ванне и в общем то всё хорошо отошло кроме главных жиклёров, налет остался на них, применял и ёршики маленькие, и жижи разные, ни как не убрать налёт, подозрение что это уже коррозия. Если сравнивать с жиклёром ХХ, то тот блестит внутри. Проходное отверстие главного жиклёра ровное, забоин нет, есть налёт только внутри на сужении отверстия и другой цвет меттала.
Ремкомплекты резинок новые с луиса, по ним ниже спрошу, не всем нашел применение, покурю мануал сперва.
Собственно вопрос:
Может плюнуть и купить новые жиклёры или не париться пока, испытать эти и посмотреть на работу движка.?
Цена вопроса 500 р за жиклёр и ждать месяц, может кто ткнет где можно купить. Размеры стоковые 110 и 112,5
DimYurich
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Drag Star Custom
Сообщение AlexxS » 01 мар 2020, 16:18
Если можно, я бы купил новые, все равно если это коррозия, то она и внутри канала, где гарантия, что сечение не начало уменьшаться
AlexxS
Сообщение DimYurich » 01 мар 2020, 18:06
Решил расписать и сделать небольшую инструкцию для тех, кто будет делать замену сам. Имеем ремкомплект с луиса, соответственно что откуда:
Осталось выяснить три позиции. Потом попытаюсь сделать фото каждого узла с колечком и разместить здесь. Кто шарит и менял??? ПРОШУ ПОМОЧ!
Католог на мою модель: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... r-13387705
1. на схеме № ???;
2. на схеме № ???;
3. на схеме №23 (ориг. 354-14147-00-00) уплотнительное колечко под крышкой диафрагмы;
4. на схеме № ???;
5. на схеме отдельного номера нет (идет вместе с винтом качества) уплотнительное кольцо на винте качества;
6. на схеме №49 (ориг. 3LN-1416A-00-00) кольцо на соединительный штуцер (черная пластиковая трубка между карбами);
7. на схеме №11 (ориг. 5DM-14561-00-00) прокладка крышки поплавковой камеры;
8. на схеме №6 (ориг.5EL-14107-12-00) клапан поплавковой камеры, комплект.
Осталось точно выяснить куда идут номера: 1,2,4. Возможные места:
- не менял кольцо №9 (583-14561-00-00) под корпусом главного жиклера, у меня там по форме плоская резинка, почему-то подумал не шла в комплекте с луиса. Подразумеваю, что сплющилась так оригинальная;
- не менял кольцо с крышечки обогатителя (под номером 17), нормальное состояние было (отдельно в оригинальном каталоге не идёт). Если кто менял, скажите к какому номеру относится, думаю многим поможет это;
- не менял кольцо на колпачке (на схеме №5), который держит иглу (отдельно колечко не купить).
DimYurich
Сообщение rockhound » 01 мар 2020, 20:02
Вот колечко №4 похоже как раз на кольцо под "жиклёродержателем" (то, что ты обозначил как кольцо №9 (583-14561-00-00) под корпусом главного жиклера), оно да, обычно расплющено.
Я сам в своё время сдался, посмотрел на состояние стоковых резинок, и забил.
Так и лежат комплекты.
Сообщение Navivan » 03 мар 2020, 10:30
я у Спокера менял, с полной разборкой карбов до винтика, с набора (их 2 было соответственно) осталось по паре резинок. Скорее всего карбы разные бывают, а ремкомплект один на все. Ну это так, для информации.
Navivan
Сообщение DimYurich » 03 мар 2020, 20:28
Ну вот на держатель главного жиклёра я поставлю, по остальным напишу. Смотрел мануалы, отличаются карбы с салиноидом и без него, но и там нет резинки по схеме на отсекателе топлива.
Последний раз редактировалось DimYurich 04 мар 2020, 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
DimYurich
Сообщение Свиж » 04 мар 2020, 09:51
Кто-нибудь заказывал данный кит?
https://aliexpress.ru/item/400056956407 ... web201603_
Стоит?
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение DimYurich » 04 мар 2020, 10:21
Китай страшно как-то ставить, я вот думаю можно колечки подобрать и в магазине у нас, если есть размер новых (мне нужно было измерить их пока новые были), единственное прокладку поплавковой крышки и запорную иглу отдельно брать. Сейчас резинки старые остались, могу замерить только их.
DimYurich
