Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 05:43
Здравы будьте уважаемы! Подскажите, чем чревато полное отсутствие свечей подогрева топлива на карбах?
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Арчи » 07 сен 2015, 11:58
Насколько мне известно, подогрев топлива на карбах нужен только для прохватов при околонулевой температуре.. Но пусть лучше более знающие люди скажут.
Сообщение Dismember » 07 сен 2015, 12:14
Арчи писал(а):Насколько мне известно, подогрев топлива на карбах нужен только для прохватов при околонулевой температуре.. Но пусть лучше более знающие люди скажут.
Не только на околонулевых. Подогретое топливо улучшает пуск "на холодную" при любой температуре. Насколько я понимаю, на Драге он включается автоматически при вытягивании подсоса, не важно сколько градусов за окном. А вот чем чревато отсутствие... Да только риском не завести в очень сильный холод, пожалуй.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 13:32
Dismember писал(а):Не только на околонулевых. Подогретое топливо улучшает пуск "на холодную" при любой температуре. Насколько я понимаю, на Драге он включается автоматически при вытягивании подсоса, не важно сколько градусов за окном. А вот чем чревато отсутствие... Да только риском не завести в очень сильный холод, пожалуй.
Ну в общем для чего нужны свечи понятно. Точнее нах не нужны. А про пуск на холодную - друже, пуск нахолодную улучшает вытянутый подсос, и неважно скока градусов за окном.А свечи подогрева включаются при включении зажигания, но никак не подсосом, потому как от рычажка на карбёре ни одного провода к свечам не идёт. Просто у брата на карбах контакты на свечах обломаны нахер, вот он и заочковал. Я ему ешо тада сказал шо оч сомневаюсь шо эти свечи нужны, када мы ставимся в первых числах октября...Всем благодарен за подтверждение ответа на вопрос!
АРХИТЕКТОР
Сообщение Алек » 07 сен 2015, 21:35
Dismember писал(а): А про пуск на холодную - друже, пуск нахолодную улучшает вытянутый подсос, и неважно скока градусов за окном
И паяльная лампа :D.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение АРХИТЕКТОР » 10 сен 2015, 05:07
Открутив поддоны поплавковых камер на карбёрах, можно ли дунуть компрессором во все калиброванные отверстия (жиклёры, каналы в корпусе) БЕЗ ВЫКРУЧИВАНИЯ деталей? Ничего при продувке не повредится? :!: Заранее благодарен.
АРХИТЕКТОР
Сообщение MalefiC » 10 сен 2015, 16:53
не стоит, т.к. каналы ведут и к мембране ускорительного насоса в том числе... Такие вещи все-таки лучше делать на разобранном карбе.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
MalefiC
Мотоцикл: Dragstar 1100 Classic
Сообщение АРХИТЕКТОР » 11 сен 2015, 02:06
MalefiC писал(а):не стоит, т.к. каналы ведут и к мембране ускорительного насоса в том числе... Такие вещи все-таки лучше делать на разобранном карбе.
Мембраны, которые под пластиковыми крышками верхними? О них речь? То есь для продувки их придётся вынуть? Если не про них - где эта мембрана и как её вынуть?
АРХИТЕКТОР
Сообщение MalefiC » 11 сен 2015, 11:13
И вакуумные мембраны тоже стоит вынуть кстати. А ускорительный - с боку карба с той стороны, которой они друг к другу повернуты. круглая крышечка такая. На схеме под номером 31 Изображение
MalefiC
Сообщение clckwrkorng » 11 сен 2015, 11:19
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Мембраны, которые под пластиковыми крышками верхними? О них речь? То есь для продувки их придётся вынуть? Если не про них - где эта мембрана и как её вынуть?
Заодно посмотришь их состояние. У меня была миллипездрическая дырочка в мембране. Из-за этого мот "не ехал".
Сообщение АРХИТЕКТОР » 11 сен 2015, 11:44
clckwrkorng писал(а):Заодно посмотришь их состояние. У меня была миллипездрическая дырочка в мембране. Из-за этого мот "не ехал".
У меня всё едет. Карбы разъединять не буду.
АРХИТЕКТОР
Сообщение АРХИТЕКТОР » 11 окт 2015, 17:38
У меня назрел вопрос. Т.к. нет возможности щас выкроить деньги на 2 комплекта ремонтных на карбы, придётя, скрипя зубами, не разбирать их, а именно - не сымать поддоны, хотя аж вода в жопе горит снять их и всё вычистить, но... Придётся сделать "бюджетную" чистку,мать её... Т.е. снять карбы с моцика, и вот шо задумал: после демонтажа в бензотрубки, куда одеваются шланги - распылить поболя карбклинера. Дать постоять, потом слить через сливные болты поддонов. Закрутить болты. Захерачить туда бенза. Потрясти. Слить. Ну и повторить...Вопрос: нашпиговав карбклинером карбы, резинки не захерачу внутренние?
АРХИТЕКТОР
Сообщение Алек » 11 окт 2015, 23:32
ARCHITECTOR 1100 писал(а):.Вопрос: нашпиговав карбклинером карбы, резинки не захерачу внутренние?
Если повезет, не захерачишь, ну а если очень повезет то и прочистишь карбюратор.
Алек
Сообщение АРХИТЕКТОР » 12 окт 2015, 08:28
Алек писал(а):Если повезет, не захерачишь, ну а если очень повезет то и прочистишь карбюратор.
А шо, карбклинер эт кислота?
АРХИТЕКТОР
Сообщение white rider » 12 окт 2015, 10:30
смесь расстворителей сильных
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
