Yamaha Star Club • Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100
Сообщение rockhound » 13 сен 2017, 22:32
Арт писал(а):rockhound-- классный синхронизатор!прям постапокалипсис такой))
Я проще поступил , купил вакууметры Росма,по 300 руб штука .
Работают идеально ,стрелки стоят как вкопаные (надо только жиклерчики в трубочках поставить или краники,чтоб стрелки не дергались.)В карман умещается)
Завтра покажу.
Спасибо! Люблю "ламповые вещи"...
Со стрелками, говорят, надо уметь обращаться, этот же прост и очевиден - мне, чайнику, самый раз :)
Скажу честно, в планах попробовать запилить электронный синхронизатор... вопрос только когда найду время...
Сообщение Арт » 14 сен 2017, 16:46
Вот такая простая конструкция .
Зажимчики на трубках -для того чтоб стрелки не дергались.
Подтягиваешь гайки и стрелки стоят как вкопанные,настроил один раз и все.
Штуцера можно подобрать ,резьба м10*1 .Мне было проще выточить на токарном станке.
Трубочки из магазина запчастей для грузовиков.
Их не плющит вакуумом.Все это говно из аптек прозрачное переламывается на сгибах ,плющится.
Зажимчики -из магазина метизов для тросов .
Крутишь болт синхронизации и ставишь стрелки одинаково.
Работает в любом положении , удобно крутить болт синхронизации , видя его и тут же одновременно видеть приборы.
Себестоимость 700 рублей)
У меня две такие конструкции идентичные .Если надо синхронить 4 цилиндра то беру оба комплекта.
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 14 сен 2017, 22:14
Арт писал(а):Вот такая простая конструкция .
Круто! А сами вакуумметры не синхронил?
Я где-то натыкался на инфу о том, что п*здят приборы иногда, и их неплохо бы выставить, чтобы на одном вакууме на входе приборы показывали одинаково. Ввставляется оно, увы, сгибанием стрелок... но возможно там использовали не самые качественные приборы...
Сообщение Арт » 14 сен 2017, 22:20
Мысль правильная!
Но тарировать легко.
Всего лишь поменять местами трубки на манометрах или манифолдах
и показания приборов должны быть одинаковы,то есть не измениться.
Есть ньюанс-длина резиновых трубок от штуцеров манифольдов до манометров должна быть одинакова !
Ну это для совсем уж упоротых перфекцинистов))
Последний раз редактировалось Арт 14 сен 2017, 22:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 14 сен 2017, 22:23
Арт писал(а):Мысль правильная!
и показания должны быть одинаковы,то есть не измениться.
Согласен.
Либо есть ещё один вариант, но это будет усложнение конструкции.
Сообщение victorvt » 08 фев 2018, 12:51
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, карбюраторы на европейских, американских(XVS 1100/V-Star) и японских (Drag Star 1100) моделях одинаковые? Или могут быть кардинальные различия? Так как, мой аппарат "до ума" так и не довели, хочу приобрести dynojet kit с Louisa https://www.louis.eu/artikel/dynojet-ca ... r=10047128. Подойдет ли на DragStar1100 2002 года(японец)?
Заранее спасибо за ответ.
victorvt
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение DDM » 08 фев 2018, 16:38
Джеткит должен на все подойти. Только вряд ли он тебе поможет, на стоковых карбах, если ремкомлекты сменить, почистить и отсинхронить норм прет. Симптомы у тебя странные: говоришь, смесь беднит, но едет норм, если снять воздухан и крышку(не стоит так делать). Если на нейтрали перегазовываешь - такие же провалы? Если реально беднит, проверь патрубки хотя бы, брызни вэдэхой, поплывут ли обороты.
Но если очень нужен джеткит, могу прислать такой за полцены 2500р(37евро) + пересыл, новый где то в гараже лежит
DDM
Мотоцикл: XVS1100, XJR1300
Сообщение Evovod » 07 мар 2018, 22:30
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Позвонил народу. С этим оказывается сталкивались. Сказали это залипание игл, лечится постукиванием по поддонам карбов. .
Вот похожая проблема, я сразу подумал что залипла игла. мот с японии на днях пришел, работает на одном цилиндре, свечи новые поставил, в переднем горшке свеча сухая, бенз туда не идет, пошел воевать с проблемой
Evovod
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Арт » 09 мар 2018, 23:03
Иглы залипают бывает.
У меня снегоход ямаха профешнл,с апреля по декабрь стоит .
как в декабре начинаю эксплуатировать так залипают иглы поначалу.
Постучишь по карбам ,там их три и все нормально на весь сезон.
Больше никогда не залипают.
Каждый год все повторяется)
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 10 мар 2018, 08:17
Арт писал(а):Иглы залипают бывает.
Чтобы такого с мотоциклом не случалось, за зиму пару раз завожу, прогреваю, катаюсь.
Не любит техника стоять.
Помимо игл, сцепление прихватывает.
Сообщение Огр » 10 мар 2018, 10:11
Арт попробуй залить консервант топлива на последних покатухах на своем вк10д и всё пройдет :lol:
Огр
рас3,14здяй
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Арт » 10 мар 2018, 22:45
Да полюбому надо,и знаю.Но как всегда то забудешь,то забьешь.
До этого был викинг 540 двухтактный,не залипало ,да и карбюратор там всего один.
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 29 мар 2018, 08:19
Граждане, а подскажите, кто какие ремкомплекты карба использует, и где их берёте?
Я вот только тот, который на louis.de брал, какие ещё есть годные варианты?
Сообщение DDM » 29 мар 2018, 10:19
Можешь посмотреть ремкомплект tourmax cab-y40, брал в moto-all в наличии за 850 в прошлом сезоне
DDM
Сообщение rockhound » 29 мар 2018, 14:01
DDM писал(а):Можешь посмотреть ремкомплект tourmax cab-y40, брал в moto-all в наличии за 850 в прошлом сезоне
Спасибо! Поискал в интернетах, упоминание есть, но в наличии нигде нету...
Ну я так понимаю, что есть 3 варианта ремкомплектов:
  • Ремкомплект TOURMAX CAB-Y40 - исторические цены 800-1000р, но голяк с наличием в Москве
  • Ремкомплект SAITO с Louis.de - 14 Евр + ещё доставка, либо видел в одном месте в наличии за 2500р
  • Ремкомплект "собери сам", путём накидывания в корзину нужных деталюшек на Мегазипе (по деньгам наверное будет очень не умный вариант)
штош делать-то :?
