Yamaha Star Club • Как наматывать термоленту на патрубки
Сообщение Sanchez » 19 мар 2014, 16:14
Решил поделиться опытом, ибо на неделе перематывал свои глушители. Старая лента ввиду падения на бок была в двух местах порвана, и поэтому отчаянно дымила и зверски воняла.
Была куплена термолента чёрного цвета. На два патрубка хватает рулона в 7-10 метров. Лучше взять с запасом - десяти метров за глаза хватит.
Итак, сперва ленту надо замочить. Кстати, работать с ней советую только в перчатках, иначе задолбаетесь чесаться потом. Зачем замачивать? Мокрая лента тянется лучше, чем сухая, и ложится ровнее, как мне кажется. Полчаса в воде ей поваляться вполне хватит.
Пока лента мокнет, надо подготовить поверхность - очистить её от всякой каки, и обезжирить. У меня патрубки были песец какие грязные из-за остатков пригоревшей прежней ленты, так что я осторожно, чтобы не повредить сокрытую под этим хаффном термостойкую краску глушителей, почистил патрубки самой мелкой шкуркой. Обезжиривание поверхность проводил "Уайт спиритом". Он, конечно, тоже маслянистый, но в нашем случае это не критично, да и испаряется он быстро.
Итак, подготовив поверхность, начинаем наматывать ленту. Главное - класть её ровными витками, чтобы потом не пришлось перематывать. Каждый виток должен перекрывать от 1/3 до 1/2 предыдущего витка - не забывайте, что потом лента малость "сядет". На сгибах аккуратнее, чтобы высохшая лента не разъехалась. И помните, если намотаете неровно, и расстояние между витками будет везде разным - получится колхозно и некрасиво.
Итак, намотали? Фиксируем обычными хомутами. Т.к. у меня неразборная система выхлопа 2-в-1, хомутов было три - один на самом глушителя, куда входят оба патрубка, и по одному на конце каждого патрубка (с противоположной стороны, там, где патрубки входят в цилиндры).
Фото не делал - руки были не особо чистые, да и не до того было, поэтому для наглядности аттачу фото из гугла.
Re: Как наматывать термоленту на патрубки
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 09:45
а мочить ленту зачем? и в чём?
максwolf
Мотоцикл: вираго 1100
Сообщение VIRUS » 08 мар 2016, 10:01
Когда лента мокрая она лучше тянется , и соответственно потом не провиснет а будет плотно прилегать.А мочить можно в чем угодно , я смотанную в рулон ленту положил в ведро с водой на два часа .
VIRUS
Мотоцикл: v-star 1100 clas, Honda GL1500
Сообщение Sanchez » 08 мар 2016, 10:18
максwolf писал(а):а мочить ленту зачем? и в чём?
Ведёрко с обычной водой подойдёт.
Сообщение Swoop » 08 мар 2016, 10:44
в обычной воде. в теплой. зачем - лента впитывает воду и чуть набухает, соответственно удлиняется и по мере высыхания возвращает первоначальные размеры, что дает более плотное прилегание к трубе.
смотрел толковый видос на эту тему, но не помню на каком канале - или лоуэнмин, или кастомсайклс. и опять же не помню - после наматывания надо дать ленте высохнуть естественным путем, или надо завестись и прожарить ленту глушителями.
XVS950 Midnight Star > XV1900 Raider > FXDLS Lowrider S
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 21:57
Люблю эту жизнь! Век живи, век учись)
максwolf
Сообщение Dismember » 08 мар 2016, 22:55
Не аттачится твоё фото из гугла, а если по ссылке на картинку открыть его в отдельной вкладке, то попадаем на страницу 404. Чего то ты там напутал.
Отрубленная голова продолжала нести такую х@йню, что палач на всякий случай отрубил себе уши!
Dismember
Детонатор срача
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Classic -> Yamaha XVS 1100 Custom "Котяра"
Сообщение Sanchez » 09 мар 2016, 09:17
Не напутал, просто страница с изображением за минувшие два года отъехала, вот и всё.
Сообщение Lpzh » 10 мар 2016, 11:16
Я, кстати, когда мотал, не мочил ленту. Просто руками туго натягивал и все, за два сезона ничего не провисло, все как и было. Единственное, мотал черную, в районе крепления хомутами со временем цвет ушел - стал белым! Какая-то реакция с хомутовым железом? Хз...
А почему она должна собственно провиснуть, лента не особо и тягучая-то?
p.s. Я не утверждаю, что мочить не надо - возможно, так еще лучше ляжет ,))) Но почитав советы как и что нужно делать, почему-то мочить не стал (сейчас уже не помню почему, возможно просто не стал заморачиваться)...
— Как твоё имя, странник?
— Зачем тебе знать моё имя, мертвец?
© Хикиро Сейдзюро, странствующий мастер меча.
Lpzh
Мотоцикл: XVS400 аццкий чоппер
Сообщение Prob » 10 мар 2016, 11:25
Сейчас есть лента которую не нужно мочить
Prob
Мотоцикл: Raider xv 1900 , Stryker xvs 1300
Сообщение Lpzh » 10 мар 2016, 17:15
А чем она отличается от той, которую нужно? В смысле она не асбестовая?
Lpzh
Сообщение Sanchez » 10 мар 2016, 19:13
Сухую просто проще разлохматить в процессе наматывания, чем мокрую. С мокрой проще. А так - хозяин барин )
Сообщение Любер1987 » 15 дек 2016, 17:35
Ребят, а зачем нужна эта "Лента"?
А я при Советской власти отлично жил. Лежишь, жрёшь от пуза, пелёнки меняют...
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Сообщение AiLiHong » 15 дек 2016, 17:47
Любер1987 писал(а):Ребят, а зачем нужна эта "Лента"?
Думаю ответил на Ваш вопрос. Проблема ушла раз и на всегда.
Prob писал(а):Сейчас есть лента которую не нужно мочить
Именно ее и наматывал, и брал именно в STuning.
Больше брать не буду, не понравилось, тянется как гандон, особенно мокрая. А когда тянется становится тонкой. Весной планирую перемотать на другую.
Восход 3М -> ИЖ Юпитер 5 -> Урал 103.10 -> Jawa 350 -> Yamaha Virago 1100 -> HD Sportster 883 -> Yamaha DragStar 1100 Custom
AiLiHong
Мотоцикл: Yamaha DragStar 1100 Custom
Сообщение Jarmush » 08 фев 2017, 18:45
А где и какую брать, чтобы точно хорошая?
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
