Yamaha Star Club • Подшипники
Подшипники
Подшипники
Сообщение Temati » 19 июн 2015, 13:27
Хотелось бы собрать инфу по подшипникам (заменителям оригинальных). Думаю полезно будет всем, я пока с подшипниками не сталкивался, но вот думаю зимой надо будет слазить и в колеса и в рулевую колонку, может и в маятник. Кто знает какие номера заменителей или размеры для подбора пишите сюда, тему думаю лучше закрепить, т.к. такая инфа нужна всем.
Temati
Re: Подшипники
Сообщение WtPooh » 19 июн 2015, 18:02
А зачем заменители, если до зимы оригиналы 10 раз прийти успеют?
WtPooh
Мотоцикл: XVS1100A -> HD FLHX
Re: Подшипники
Сообщение Temati » 20 июн 2015, 00:22
Во первых, эта инфа не для меня лично, а для всех полезна.
Во вторых заменители дешевле раза в два
Temati
Re: Подшипники
Сообщение derby » 20 июн 2015, 01:51
знающие пусть поправят меня:
переднее колесо- подшипник 303 (2 шт)
заднее колесо- подшипник 303 (1 шт), 203 (2 шт)
все подшипники закрыты с двух сторон.
по качеству лучше брать SKF
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Подшипники
Сообщение Алек » 21 июн 2015, 11:15
Подшипники передней ступицы размер 17Х47Х14, партнамбер 93306-30317-00, обозначение 6303-2RS
(обозначения у SKF: 6-однорядные радиальные шарикоподшипники, размер-303, 2RS-означает наличие двух уплотнений, у некоторых производителей обозначается DDU, PP, СС). Это упрощенное обозначение, дополнительные суффиксы в обозначениях означают, зазор, точность изготовления, наличие уплотнений их вид и материал, тип смазки в наполненных подшипниках.
Подшипники задней ступицы левые (2шт.), размер 17X40X12, партнамбер 93306-20348-00, обозначение 6203-2RS
Подшипник задней ступицы правый, размер 17Х47Х14, партнамбер 93306-30317-00, обозначение 6303-2RS
Производители (популярные): SKF (6303-2RS), KOYO, NACHI, TIMKEN, INA, FAG, NTN, NSK, ЕПК, ГПЗ, СПЗ, ВПЗ.
Замечание: Подходящие подшипники устанавливаются в передние крышки автомобильных генераторов, в ступицах барабанов стиральных машин.
Последний раз редактировалось Алек 08 окт 2015, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Re: Подшипники
Сообщение АРХИТЕКТОР » 04 сен 2015, 02:30
Алек писал(а):Подшипники передней ступицы размер 17Х47Х14, партнамбер 93306-30317-00, обозначение 6303-2RS
Производители (популярные): SKF (6303-2RS), NACHI, TIMKEN, INA, FAG, NTN, NSK, ЕПК, ГПЗ, СПЗ, ВПЗ.
Замечание: Подходящие подшипники устанавливаются в передние крышки автомобильных генераторов.
Респектище тов. Алеку за такую важную,нужную, исчерпывающую инфу! :!:
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Re: Подшипники
Сообщение АРХИТЕКТОР » 04 сен 2015, 02:33
Temati писал(а):заменители дешевле раза в два
Если не больше. Лично мне б и в голову не пришло вываливать невменяемые деньги за оригинал. За каким хером оригинал покупать, если щас подшипников в продаже как гамна за баней? Адово плюсую в пользу неоригинала :!:
АРХИТЕКТОР
Re: Подшипники
Сообщение lex_mika » 04 сен 2015, 10:08
Может кто подскажет и насчёт Роад Стара?
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Подшипники
Сообщение Temati » 24 мар 2016, 10:05
И так выкладываю номера подшипников до которых я добрался
ПОДШИПНИК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
НИЖНИЙ
При снятии подшипника с оси траверсы лучше его пропилить болгаркой или дремелем, иначе не выживет пыльник,а с пыльником геморой, только если оригинальный подшипник покупать, т.к. заменители обычно без пыльника
оригинал 93332-00008-00 ( в комплекте с пыльником)
заменитель с пыльником koyo 32006JRRS, RS-обозначает что с пыльником, если без RS-значит без пыльника
ВЕРХНИЙ
оригинал 933-32000-01-00
заменитель koyo 32005JR
ПОДШИПНИКИ КОЛЕСНЫЕ
ПЕРЕДНИЕ 2шт
оригинал 93306-00420-00
заменитель Koyo 6022-2RS
ЗАДНИЕ 3шт
оригинал 93306-00444-00 2шт
заменитель koyo 6004-2rs 2шт
оригинал 93306-30437-00 1шт
заменитель koyo 6304-2rs 1шт
ПОДШИПНИКИ ШКИВА на колесе
оригинал 93306-20551-00
заменитель KOYO 6205-2RS
оригинал 933-11326-98-00 игольчатый
игольчатый подшипник на нем не понятная маркировка ntn gx26x31.8x1.1
Temati
Re: Подшипники
Сообщение Islander » 24 мар 2016, 14:18
Народ, ступичные Драг 1100 и 650/400, Классик/Кастом одинаковые?
Islander
Re: Подшипники
Сообщение Vyacheslav Lan » 02 апр 2016, 09:18
Камрады,
на сайте virago.ru выяснили размеры и подобрали отечественные аналоги.
Подшипник рулевой колонки вехний для:
(93332-00079-00) роликовый конический, на той части что в раме Koyo 32005 J и на той части что с роликами Koyo 32005 JR, размеры 25*47*15, наш аналог - 2007105.
Подшипник рулевой колонки нижний для:
(93332-00008-00) роликовый конический, на той части что в раме Koyo 32006 J и на той части что с роликами KOYO 32006 JR, размеры 30*55*17, наш аналог - 2007106.
Vyacheslav Lan
Re: Подшипники
Сообщение Atayr0 » 05 июл 2016, 01:42
Подыму тему. Вопрос как и у Исландера. на мою 650-ю Вэшку какие подшипники?
Atayr0
Мотоцикл: V-Star 650
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 05 июл 2016, 10:51
Temati писал(а):И так выкладываю номера подшипников до которых я добрался
Я нарыл, что это NTN NK26X35X25-5/L669 с параметрами 26x35x25,5mm. Он ко мне едет, в конце июля обещали доставить, сниму точно размеры и срисую маркировку.
Atayr0 писал(а):Подыму тему. Вопрос как и у Исландера. на мою 650-ю Вэшку какие подшипники?
Мануал берем, тырим парты, вбиваем в поисковик со словом "аналог" и получаем на большую часть кучу с горкой ответов.
Re: Подшипники
Сообщение Atayr0 » 05 июл 2016, 16:08
Спасибо!
Atayr0
Re: Подшипники
Сообщение Atayr0 » 06 июл 2016, 15:21
Выяснил размеры подшипников на 650-ку
Один стандартный 6302 2rs 15/13/42 а вот второй идиотский! Маркировка 6302 2rs но при этом размер 15/13/!!!47!!! В мегазипе с доставкой он обойдется 2807р.
В замен этого я купил 6303 2rs. За оба отдал 506р SKF.
Последний раз редактировалось Atayr0 06 июл 2016, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Atayr0
