Yamaha Star Club • Подшипники
Подшипники
Re: Подшипники
Сообщение cool_S » 21 июн 2019, 14:13
Atayr0 писал(а):Выяснил размеры подшипников на 650-ку
Один стандартный 6302 2rs 15/13/42 а вот второй идиотский! Маркировка 6302 2rs но при этом размер 15/13/!!!47!!! В мегазипе с доставкой он обойдется 2807р.
В замен этого я купил 6303 2rs. За оба отдал 506р SKF.
Тоже не моу найти в Питере этот "идиотский" 6302 RS размер 15*47*13. Оригинальный номер 93306-30209-00.
На внешнем кольце написано 3D.
Снимал с заднего колеса драги 400. Один 15*42*13 - -в магазинах в спб есть в наличии, а второй 15*47*13 и вот его нигде нет. Есть 15*47*14, но он будет выпирать.
Кто может помочь с эти подшипником?
cool_S
Мотоцикл: XVS400 Custom
Re: Подшипники
Сообщение Yurgen » 21 июн 2019, 15:20
cool_S писал(а):Тоже не моу найти в Питере этот "идиотский" 6302 RS размер 15*47*13. Оригинальный номер 93306-30209-00.
Поисковик показывает размер оригинального подшипника 93306-30209-00 = 15*47*14
Yurgen
Re: Подшипники
Сообщение cool_S » 21 июн 2019, 15:31
вот меня некоторые поисковики смущают. Он и оба передо мной лежат эти подшипники. высота у них одинаковая. И по телефону мне подтвердили высоту 13 у этого оригинала.
Поисковики выдают размеры аналогов иногда
cool_S
Re: Подшипники
Сообщение HarD » 07 сен 2019, 12:46
Народ че там с подшипниками ступицы заднего коллеса на 400???
Один стандартный 6302 15/42/13. А со вторым жопа. Померял 15/47/13. Поисковик выдаёт 15/47/14. Оригинал стоит как чугунный мост. Размеры разные. Подшипники оба передо мной - высота одинаковая!!! Посоветуйте плиз че брать???
HarD
Мотоцикл: Drag Star 400
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 07 сен 2019, 15:23
Ну, во-первых, посадочное место по глубине промерил бы. Может туда и 14мм сядет. А потом поискал бы в каталоге производителя, кем маркирован подшибос, мож там такой имеется. В стране есть официальные их представители, припрут чохош. Не факт, конечно, что так будет быстрее и/или дешевле.
Re: Подшипники
Сообщение clckwrkorng » 07 сен 2019, 17:30
Не могу сейчас утверждать, но, насколько помню, на чесотке все подшипники совершенно стандартные. На сервисе менял несколько раз, коробочки были брендированные, всегда разные, но не ямаха.
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 07 сен 2019, 19:09
Да, крайне подставная ситуевина. Подшибосов с 47мм внешнего диаметра как грязи по любой цене, но там внутренний 17мм и более. С 15мм внутреннего в основном при 42мм внешнего. И даже если оба диаметра совпадут, то 14мм высоты попадаются. Поиск дает такой результат - 23 ГПЗ 80302 А, типа размер 15*47*13. Но тот же поиск через строку уже другие параметры пишет и цену я что-то нигде не нарыл. Или дико редкая вафля, или снятая с производства.
В принципе, если внутренний диаметр должен соответствовать жестко в связи с требованиями оси, то для внешнего диаметра можно сваять втулку-проставку, чтоб после можно было ставить 42мм подшибос :?
Re: Подшипники
Сообщение bolt34 » 05 ноя 2019, 14:00
всем привет! дико извиняюсь, но не могу понять, партномера подшипников в этой ветке к какой модели мотоцикла относиться? XVS400/650 или 1100, или может XV1600/1700 или 1900?
интересует номер оригинала и аналогов подшипника рулевой колонки на V-star/Dragstar 1100?
вроде как
верхний 93399-99931-00
нижний 933-99999-32-00
подскажите аналоги, если есть.
bolt34
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 05 ноя 2019, 17:43
Первый поискал, это Koyo sac 2547-2. Аналогов сеть не дает, максимум на ямаху ссылается, которая их же и торгует))) То есть, как вариант, колдовать с подбором конусных роликовых. Цена у нас 2-3 тонны. На ебей торгуют от 700р. Но там доставка.
Re: Подшипники
Сообщение bolt34 » 06 ноя 2019, 08:21
нет ли размеров этих подшипников? возможно будет проще подобрать имея размеры?
bolt34
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 06 ноя 2019, 08:44
Не, нету, меня в гугле забанили. :lol:
Серьезно, думал маркировки достаточно, чтоб найти всю сопутствующую инфу самостоятельно. Если не можешь загуглить сам, зачем вообще заморачиваться то? Отдай в сервис и приготовь бабло. Максимум, одну цифру выкатят. Остальное гуглят сами. Бесплатно.
Re: Подшипники
Сообщение Islander » 06 ноя 2019, 11:41
ALL BALLS 22-1004 (221004) Комплект подшипников и пыльников рулевой колонки для мотоциклов YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI,
Состоит из двух конических роликовых подшипников и двух пыльников,
Размер верхнего подшипника 25x47x15 мм,
аналог подшипник 32005,
Размер нижнего подшипника 30x55x17 мм,
аналог подшипник 32006.
В комплект входят:
Подшипник с размером 25x47x15 мм аналог OEM YAMAHA 93332-00001-00, 933320000100, 933-32000-01,
Подшипник с размером 30x55x17 мм аналог OEM YAMAHA 93332-00008-00, 933320000800, 933-32000-08,
Также комплект ALL BALLS 22-1004 может заменить подшипники OEM YAMAHA 93399-99931-00 (933999993100) (933-99999-31) + OEM YAMAHA 93399-99932-00 (933999993200) (933-99999-32),
И пыльники OEM YAMAHA 5VX-23415-00 (5VX2341500), 3FV-23462-00 (3FV2346200),
Islander
Re: Подшипники
Сообщение Xopyc » 04 май 2020, 23:18
Выжимной подшипник сцепления на 1600, какие есть заменители или подойдёт обычный шариковый по размерам?
Ну и второй вопрос по его размерам
Пс. добраться до мотоцикла сейчас возможности нет
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Re: Подшипники
Сообщение freeezzzz » 05 май 2020, 01:41
В стоке 6003. Можно махнуть на 7003, но только не с пластиковым сепаратором. Размеры 17х35х10.
Re: Подшипники
Сообщение k174ey » 16 ноя 2020, 08:22
k174ey
Мотоцикл: Ещё не купил
