Плата (55*35мм) хорошо поместилась в переднем фонаре, в котором всегда тепло и сухо . С данной платы можно запитать юсби прикуриватель , навигатор , музыку и тд ,которые по желанию будут работать только при включенном зажигании, таким образом избежать кучи проводов , идущих по всему мотоциклу к АКБ По моему мнению , юсби прикуриватель не стоит завязывать на зажигание , а вот навигатор стоит. Кроме того , по желанию , можно зашунтировать дальний и ближний свет диодом ( анод на дальний , катод на ближний) и тогда дальний свет будет гореть вместе с ближним. На печатной плате расположен квадратный четверной разъем с материнской платы компа. На моей плате его нет , поскольку такая мысль мне пришла в голову после, но это может даже быть удобнее. Разъем (папа) Н4 на плате был взят с родной лампы Н4.Реле взяты с какой то платы , толи факса , толи еще какой то фигни. "КН1" - кнопка на руле ." Глазки " загораются с зажиганием , "линзы" можно отключать -включать кнопкой на руле , но без зажигания ничего не горит .
