Yamaha Star Club • Видео по обслуге-ремонту XVS 1100, XVS 650, XVS 950
Сообщение snake89 » 09 май 2020, 15:01
Коллеги, доброго времени суток!
Имею свойство периодически снимать проделываемые работы
Yamaha Drag Star 1100 не заводится и ремонт бензонасоса пивом
https://www.youtube.com/watch?v=Db5OsxGcLTU
Yamaha Drag Star 1100 синхронизация карбюраторов
https://www.youtube.com/watch?v=4HGA2EMyAXg
Удленнитель крыла Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=NkUfyGc8vzo
Прокачка тормозной жидкости Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=A6F72PZge0U
Замена задних колодок Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=PtwuXgsPMB4
Замена передних колодок Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=b3Bz9DZHODw
Где свечи у драги
https://www.youtube.com/watch?v=XoOUGZaj7bQ
Yamaha Drag Star 1100 рассказ про кардан и дожиг
https://www.youtube.com/watch?v=uAaK2_f1ISI
Регулировка клапанов Yamaha DragStar 1100
https://www.youtube.com/watch?v=htJB7HUmVNE
Замена воздушного фильтра Yamaha Dragstar 1100
https://www.youtube.com/watch?v=OsLenKue_mo
Замена масла в кардане редукторе Yamaha Dragstar 1100
https://www.youtube.com/watch?v=K6PW4NZi2fA
Замена топливного фильтра Yamaha Dragstar 1100
https://www.youtube.com/watch?v=byY1z067rqw
Drag Star 1100 Замена масла, масляного фильтра, масла в редукторе
https://www.youtube.com/watch?v=N7Knh1Q2Tec
Скрип заднего колеса Drag Star 1100 и снятие задних колодок без снятия глушителя
https://www.youtube.com/watch?v=PyMvcewTxFA
Устанавливаем тахометр на мотоцикл Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=0ZqkeWAryWo
Yamaha XVS Drag Star 1100 снимаем и чистим карбюраторы
https://youtu.be/2VENvBjDRmU
Yamaha Drag Star 1100 глохнет при выдвижении подножки
https://youtu.be/tmyNxH4pMcQ
Будни мотосервиса East End Crew в Новокосино клин подшипника drag star
https://youtu.be/DSSA4sGQCjs
Мотоцикл Yamaha Drag Star опять глохнет при выдвижении подножки часть 2
https://youtu.be/JsLY6gewytw
Drag Star 1100 не заводится - реле стартера
https://youtu.be/QA5NlrptbMk
Про зажигание и реле стартера мотоцикла на примере Yamaha XVS Drag Star 1100
https://youtu.be/N77sDmhQXbI
Yamaha XVS Drag Star 1100 диагностика системы зажигания
https://youtu.be/JODiPYC3o_U
Yamaha XVS Drag STAR 1100 перенабиваем подшипники переднего колеса
https://youtu.be/ywY3rk48llw
Всратое сравнение xvs 650 и xvs 1100
https://youtu.be/O7p8IKU834s
Yamaha XVS 650 Drag Star Часть 1 снятие двигателя
https://youtu.be/Ejptrgq7r2I
Yamaha XVS 650 Drag Star Часть 2 разбираем верх двигателя
https://youtu.be/m6VLRqJ9AvU
Yamaha XVS 650 часть 3 сборка ГРМ и компрессия
https://youtu.be/H3ZZNxOTaro
Yamaha XVS 650 часть 4 регулировка зазоров клапанов
https://youtu.be/6_TbPiDjf4U
Как подобрать по коду заводскую краску на японский мотоцикл (на примере Drag Star 1100 Custom)
https://youtu.be/qsSCsWvSqfw
Замена сальников вилки Yamaha Drag Star 1100
https://www.youtube.com/watch?v=Kz2w7R2-Dy0
XVS 950 Замена масла, фильтра и воздушник
https://youtu.be/tPZLopDumB0
Обзор и тест драйв Yamaha XVS 950 от бывшего владельца Drag Star XVS 1100
https://youtu.be/4Rnok7UL4xY
Yamaha XVS 950 замена свечей и регулировка натяжения ремня
https://youtu.be/VgJrqD4gKEk
Yamaha XVS 950 если перекос и кривизна ремня и шкивов по меткам
https://youtu.be/HQUu9Ml2CuE
Yamaha XVS 950 V-Star Разборка бензонасоса Disassembly of the fuel pump
https://youtu.be/0gJaumZOo5M
Yamaha XVS 1100 Drag Star замена дисков сцепления
https://youtu.be/VwjUZ9k-E3w
Последний раз редактировалось snake89 25 июл 2021, 15:57, всего редактировалось 10 раз(а).
И стресс он может разрядить способами исключительно дедовскими: водки врезать, бабу трахнуть, в морду вмазать: эффективные способы, но чреватые нежелательным побочным действием для кошелька, здоровья и биографии
snake89
Мотоцикл: XVS 1100 Custom и XVS 950
Re: Несколько видео по обслуге-ремонту 1100 драги
Сообщение Manyakkk » 11 май 2020, 19:36
Постучать по бензонасосу и залить в него пиво - это ремонт? Серьезно?
Manyakkk
Мотоцикл: DragStar XVS1100A
Сообщение rockhound » 13 май 2020, 08:00
Я ток надеюсь, что это не сервис, для любительских видео норм.
Винт синхронизации карбов - ключ на 7.
При регулировке тепловых зазоров клапанов коленвал вращать по часовой стрелке (так крутится мотор).
Ну и т.д.
Сообщение snake89 » 13 май 2020, 08:41
rockhound писал(а):Я ток надеюсь, что это не сервис, для любительских видео норм.
Ну и т.д.
Да, верно, опечатка в камасутре была - counterclockwise, в видео соответственно оговорка про часовую\противочасовую сторону вращения
Нет, не сервис, основной род занятия совершенно другой, мотоциклы - хобби.
По поводу сервисов - спорно, все работы должен проводить компетентный специалист - слесарь, о чем в начале пишут в любом мануале.
Как оказывается сервисмены даже не предполагают, что от модели баллонов и количества атмосфер в них уровень масла замеряемый на выдвинутой подножке может так хорошо отличаться, фраза пятый год втыксы кручу ни о чем не говорит, человек не вкусе был даже о коэффициэнте расширения металла в клапанных зазорах, однако при этом рассказывал, что есть разница в динамике если зазор выставлять по нижнему или верхнему допустимому значению, в общем можно продолжать долго.
Посему обслугу вроде того любительского видео, что выше вполне себе можно любому новичку освоить и с камасутрой самостоятельно делать.
Ну и плюсом конечно идет то, что 90% всех поломок будет осознание как решить, случаи когда боец стоит на обочине и смотрит печальным взглядом в мотоцикл в надежде, что силой мысли он постоит и заведется не пройдет :D
snake89
Сообщение rockhound » 13 май 2020, 16:32
Я собственно такой же, я думал, что мотоцикл будет просто храниться в пустом гараже, а чинить его будут умные и рукастые сервисмены.
Но первые попавшиеся сервисмены изменили мою судьбу безвозвратно :rofl:
По клапанам - нужно ещё после регулировки контргайки тянуть динамометрическим ключом, и перепроверять, прокрутив колено на 2 оборота. С вывернутыми свечками крутить колено прям гораздо приятнее. Хорошо воспользоваться случаем и проверить соответствие меток на маховике меткам на звёздах распредвалов, т.к., например, при замене обгонки могли накосячить.
Последовательность: клапана, удобнее со снятым карбом, карб помыть, потом поставить, потом компрессия если любопытно (с вкрученным компрессиметром в одном горшке и выкрученной свечой во втором), потом синхрон.
Сообщение snake89 » 14 июл 2020, 15:02
Добавил видео про установку тахометра
snake89
Сообщение snake89 » 10 авг 2020, 10:00
Добавлены видео:
snake89
Сообщение rockhound » 11 авг 2020, 07:37
Зачем снимать TPS с карбюратора? Где такое написано?
Сообщение snake89 » 16 авг 2020, 20:29
rockhound писал(а):Зачем снимать TPS с карбюратора? Где такое написано?
В мануале есть раздел 5-8 Карбюратор - Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки
snake89
Сообщение rockhound » 17 авг 2020, 08:07
snake89 писал(а):В мануале есть раздел 5-8 Карбюратор - Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки
Ага. И там написано снимать?
Сообщение snake89 » 18 авг 2020, 11:21
rockhound писал(а):Ага. И там написано снимать?
Если внимательно смотрели видео, то там сказано, что я один не смогу показать процесс т.к. мне было неудобно снимать и делать регулировку датчика, а так-же сказал, что снят датчик т.к. чистил его.
snake89
Сообщение rockhound » 18 авг 2020, 14:03
snake89 писал(а):Если внимательно смотрели видео, то там сказано, что я один не смогу показать процесс т.к. мне было неудобно снимать и делать регулировку датчика, а так-же сказал, что снят датчик т.к. чистил его.
Если внимательно читать мануал, то оттуда можно понять, что TPS проверяется и регулируется на карбе, после выставления ХХ.
Сообщение snake89 » 18 авг 2020, 14:50
rockhound писал(а):Если внимательно читать мануал, то оттуда можно понять, что TPS проверяется и регулируется на карбе, после выставления ХХ.
Мне кажется, вы невнимательно смотрели или слушали видео, и сейчас повторяетесь.
В видео:
1) показан мануал с операциями проверки
2) нигде в видео не сказано, что нужно снимать датчик для регулировки
3) сказано, что датчик снялся для чистки
4) сказано, что процедуру регулировки показать не смогу т.к. неудобно снимать
5) сказано, где и на каком канале посмотреть данную процедуру
Исходя из данных пунктов непонятен исток вашего вопроса, это не придирка, не поиски правды и прочая юнушеская туфта о выставлении себя правым, например есть косяк в одном из моих видео о регулировке зазоров клапанов, когда в мануале была опечатка в какую сторону крутить колено, о которой мы с вами кажется как раз общались, о чем и было сказано.
Конкретно здесь совершенно неясно, к чему вы приплели к мануалу снятие датчика, если об этом в видео нигде не сказано и объяснено, по какой причине был снят датчик.
snake89
Сообщение rockhound » 18 авг 2020, 19:46
Да не надо тут кипятиться и переживать.
Тут же форум - обсуждаем, если я неправ - мне тоже не сложно признать.
Видеоинструкция - это видеоинструкция, все повторяют то, что видят.
Текст, что мелькал на экране - про зелёный мотосервис - я заметил, но тогда вопрос - нафига снимать про то, что делать не надо вообще? :)
Правда в том, что TPS снимать вообще не надо, там нечего чистить..
Надо
1) выставить ХХ
2) заглушить мотор
3) на закрытой ручке проверить нижний допуск
4) на открытой - верхний
5) только если что-то не в допуске, браться за эти биты с дырочкой посередине
И если я не увидел в твоём видео намёк мол "не смотрите сюда, а смотрите на другой ютуб канал" - многие не воспримут эту инфу, а начнут откручивать датчики.
А так... ну.. жиклёры холостого хода - это те, которые остались не откручены - такие трубочки со шлицом и дыркой, которые на видео были рядом с ГТЖ и жиклёром подсоса, который Вы и как раз и выкрутили.
Но раз уж прочищать систему обогатителя - то надо было половинить карбы, выкручивать и промывать плунжеры обогатителя.
Я это не комментировал, т.к. вреда оно людям не несёт, только вот часть про TPS, т.к. от этой инфы только один вред. Сорян.
Сообщение snake89 » 19 авг 2020, 09:25
rockhound писал(а):Да не надо тут кипятиться и переживать.
Надо
1) выставить ХХ
2) заглушить мотор
Про переживания и кипячение - не ко мне, дважды женат и дети есть, даже самоизоляция не пошатнула. :D
Как ни сними подробнее\упрощеннее\с комментариями\без - бесполезная песня, будут всегда те, кому не зайдет, не стоит заморачиваться по этому поводу, всем не угодишь и цели такой нет, а самое главное, видео то смотри, а в мануал залезь, против глупости не поможет и подробно снятое видео с оператором.
В общем и был показан в видео мануал с процедурой, для того, чтоб по ней делали или сходили на другой канал позырить.
Половинить карбы не стал именно по озвученной вами причине - не критично, жиклеры холостого снимал точно, мог снять в тот момент, когда еще не дизасемблировал, видео не пересматривал.
В итоге мы друг-друга поняли, критика - нормальная и нужная вещь, однако как ни сними, всегда что-то не зайдет хе-хе :)
snake89
