RamonPro писал(а):Точно не знаю как по "цифрам" получить показания, но есть индикатор качества смеси, я по нему настраивал смесь и все хорошо получилось. Там получается вместо свечи вкручивается индикатор, на него надевается трубка специальная длинная, а у индикатора провод, на него колпаком свечной. Запускаешь и на прогретом на холостых настраиваешь смесь по цвету на индикаторе. Крайне советую настраивать когда начало смеркаться, но еще не совсем темно, ибо потом этот индикатор вас будет до ночи преследовать, примерно как когда словишь "зайчика" от сварки без маски. На литродраге все впритирочку, но выполнимо.
А каким делал? ИКС-1 нашим или "ихним" colortune?
И это по сути только винты качества, т.е. холостые и до четверти ручки.
Далее - иглы + жиклёры.
Vyacheslav Lan писал(а):14.7:1 - это теоретическая "оптимальная" стехиометрическая смесь.
На практике же, для максимальной мощности рекомендую 12:6-13:0 на оборотах 2.5-3.0 тысяч (3 тысячи это примерно скорость 90 км/ч на 5-й передаче).
Откуда эти цифры???
akaKot писал(а):Не скромный вопрос — как измерить? Без подколок.
Да измерить-то можно. На диностенде. Широкополосной лямбдой.
Без нагрузки просто на оборотах мерить бессмысленно, будет не то.
