Yamaha Star Club • Xvs 1100 пропадает тяга в жару
Re: Xvs 1100 пропадает тяга в жару
Сообщение akaKot » 21 апр 2020, 00:57
Vyacheslav Lan писал(а):На практике же, для максимальной мощности рекомендую 12:6-13:0 на оборотах 2.5-3.0 тысяч (3 тысячи это примерно скорость 90 км/ч на 5-й передаче).
Не скромный вопрос — как измерить? Без подколок.
Сообщение RamonPro » 21 апр 2020, 04:42
Точно не знаю как по "цифрам" получить показания, но есть индикатор качества смеси, я по нему настраивал смесь и все хорошо получилось. Там получается вместо свечи вкручивается индикатор, на него надевается трубка специальная длинная, а у индикатора провод, на него колпаком свечной. Запускаешь и на прогретом на холостых настраиваешь смесь по цвету на индикаторе. Крайне советую настраивать когда начало смеркаться, но еще не совсем темно, ибо потом этот индикатор вас будет до ночи преследовать, примерно как когда словишь "зайчика" от сварки без маски. На литродраге все впритирочку, но выполнимо.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Vyacheslav Lan » 21 апр 2020, 08:06
akaKot писал(а):Не скромный вопрос — как измерить? Без подколок.
Я себе для этих целей купил Innovate LM-2 https://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
и тубку вентуре к нему. Примерно вот такую - https://motor-master.ru/alphasmoke/product/view/3/118
Собираю всё на байке и в движении меряю (в том числе пишу на флэшку все параметры, в потом рисую таблицу).
В моём понимании это даже точнее, чем идельные условия на диностенде. Реальная нагрузка, реальный воздушный поток и охлаждение. Есть правда момент, который вносит погрешность и его приходится дополнительно учитывать - это подъемы и спуски на дороге. Из полученных результатов легко выделить ровные участки со стабильной скоростью и оборотами.
P.S. А настроить холостой ход с этим прибором вообще плёвое дело.
P.P.S. Хорошо бы на него завести данные с датчика угла поворота дроссельной заслонки. Но руки пока до этого не дошли.
Vyacheslav Lan
Сообщение rockhound » 21 апр 2020, 08:12
RamonPro писал(а):Точно не знаю как по "цифрам" получить показания, но есть индикатор качества смеси, я по нему настраивал смесь и все хорошо получилось. Там получается вместо свечи вкручивается индикатор, на него надевается трубка специальная длинная, а у индикатора провод, на него колпаком свечной. Запускаешь и на прогретом на холостых настраиваешь смесь по цвету на индикаторе. Крайне советую настраивать когда начало смеркаться, но еще не совсем темно, ибо потом этот индикатор вас будет до ночи преследовать, примерно как когда словишь "зайчика" от сварки без маски. На литродраге все впритирочку, но выполнимо.
А каким делал? ИКС-1 нашим или "ихним" colortune?
И это по сути только винты качества, т.е. холостые и до четверти ручки.
Далее - иглы + жиклёры.
Vyacheslav Lan писал(а):14.7:1 - это теоретическая "оптимальная" стехиометрическая смесь.
Откуда эти цифры???
Да измерить-то можно. На диностенде. Широкополосной лямбдой.
Без нагрузки просто на оборотах мерить бессмысленно, будет не то.
Сообщение Vyacheslav Lan » 21 апр 2020, 08:23
rockhound писал(а):"14.7:1 - это теоретическая "оптимальная" стехиометрическая смесь.
На практике же, для максимальной мощности рекомендую 12:6-13:0 на оборотах 2.5-3.0 тысяч (3 тысячи это примерно скорость 90 км/ч на 5-й передаче)."
Откуда эти цифры???
Из теории подтвержденной практикой.
Теоретически максимальная мощность - при смеси 12,6, но так как у нас карбы, которые при росте оборотов начинают богатить (просто плеваться бензином), то на практике лучше чуть завысить (т.е. обеднить).
Vyacheslav Lan
Сообщение RamonPro » 21 апр 2020, 12:20
rockhound писал(а): каким делал? ИКС-1 нашим или "ихним" colortune?
Уже стоял комплект жиклеров от Сигма джет кит, не нравилось, что в выхлоп периодически были хлопки, после подкруткой винтов по индикатору, все было отлично
RamonPro
Сообщение rockhound » 21 апр 2020, 13:49
RamonPro писал(а):Уже стоял комплект жиклеров от Сигма джет кит, не нравилось, что в выхлоп периодически были хлопки, после подкруткой винтов по индикатору, все было отлично
Ага. А индикатор-то какой? ИКС-1 или импортный колортюн?
Сообщение RamonPro » 21 апр 2020, 16:27
rockhound писал(а):Ага. А индикатор-то какой? ИКС-1 или импортный колортюн?
Скорее всего ИКС-1, я вообще брал у друга его, и помнится он был в такой старой коробочке из твердого картона, там так и было написано по-русски индикатор качества смеси
RamonPro
Сообщение rockhound » 21 апр 2020, 23:42
RamonPro писал(а):Скорее всего ИКС-1, я вообще брал у друга его, и помнится он был в такой старой коробочке из твердого картона, там так и было написано по-русски индикатор качества смеси
Оно?
