Yamaha Star Club • Снятие заднего стоп сигнала XVS950
Сообщение o100po77 » 17 ноя 2019, 01:47
Нужно снять заднее крыло на Yamaha XVS950. Во всем разобрался и открутил. Но не могу понять, как отсоединить провода заднего фонаря стоп сигнала. С поворотниками и подсветкой номерного знака справился без проблем.
Кабельный жгут проходит в отверстие крыла и подключается к патрону заднего фонаря стоп сигнала. Никаких разъемов не наблюдается. Фонарь разбирал, но не нашел возможности отсоединить провода от патрона или вытащить патрон (думал протащить через отверстие вместе с патроном). Неужели резать провода? Не может такого быть.
Прошу помощи.
o100po77
Мотоцикл: XVS-950 V-Star
Re: Снятие заднего стоп сигнала XVS950
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2019, 15:06
От стопаря две жилы идут, одна основная, входная, она идет из подседельного электробокса, у нее соответствующий "квадратный" разъем. И вторая, выходная, у нее три разъема скругленных, под поворотники всякие, подсветы номера. Блок стопаря именно блок, от него питаются все остальные свистоперделки. И для прокладки кабеля это логично, один шланг, а не ворох проводов, не нужно увеличивать количество коммутации под седлом.
Чтоб снять крыло, достаточно отключить только один разъем. В святом мануале под цифрой 1, смотри сам:
На ентой картинке тот разъем под цифрой 2, а под цифрой 1 уплотнение, сквозь которое проводка из подседельного электробокса заныривает под крыло в сторону стопаря/поворотов/подсвета номера.
Под цифрой 3 разъемы поворотов и подсвета номера, они выходят непосредственно из стопаря.
Как уже стало ясно, чтоб снять крыло, поворотники и прочие подсветы отключать от блока стопаря не нужно. Достаточно отрубить лишь основной разъем под седлом, что указано в разделе 4-8 святого мануала и снять все крыло со свей светомузыкой :)
Сообщение o100po77 » 19 ноя 2019, 00:25
Спасибо
Неожиданное решение. А если нужно заменить только фонарь, то снимать весь жгут. Могли бы упростить жизнь.
o100po77
Сообщение sea1sea » 19 ноя 2019, 10:59
o100po77 писал(а):Неожиданное решение. А если нужно заменить только фонарь, то снимать весь жгут. Могли бы упростить жизнь.
Я полагаю, что чем меньше соединений, тем выше надежность электрической схемы, каждый дополнительный коннектор это дополнительная возможность попадания воды, грязи (это же крыло) и в лучшем случае провода сгниют, в худшем короткое замыкание, а замена фонаря операция редкая. :)
sea1sea
