Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Недавно настраивал клапана(на остывшем) на своем xvs400 custom 1998г.в. ,зазоры подбирал по мануала от 650-ки ,получилось 0,10 ;0,15. После настройки остался звук похожий на клапана, цокот, шелест, но появляется на прогретом двигателе, и усиливается на высоких оборотах и при сбросе ручки газа на скорости. Цепь смотрели, сказали в норме, к кому не подъезжал ,говорят что это не клапана. Может рокеры, или клапана отрегулированы не правильно?
Кто регулировал ,какие точно там должны стоять зазоры?
