Yamaha Star Club • Настройка клапанов dragstar 400
Сообщение Акелла » 12 сен 2019, 15:18
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Недавно настраивал клапана(на остывшем) на своем xvs400 custom 1998г.в. ,зазоры подбирал по мануала от 650-ки ,получилось 0,10 ;0,15. После настройки остался звук похожий на клапана, цокот, шелест, но появляется на прогретом двигателе, и усиливается на высоких оборотах и при сбросе ручки газа на скорости. Цепь смотрели, сказали в норме, к кому не подъезжал ,говорят что это не клапана. Может рокеры, или клапана отрегулированы не правильно?
Кто регулировал ,какие точно там должны стоять зазоры?
Акелла
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Re: Настройка клапанов dragstar 400
Сообщение Свиж » 18 окт 2019, 13:59
Зппиши звук работы мотора и ручку газа не забудь покрутить
Свиж
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 custom
Сообщение zilot » 18 окт 2019, 16:02
Стук клапанов при увеличении температуры не может становиться сильнее. Просто не из-за чего.. Наоборот выбирается тепловой зазор..
Под сброс газа хаотичный звук дают цепи грм.. Цепь как смотрели-проверяли?
Мотоцикл: Honda X11
