Yamaha Star Club • Raider высокий рост
Raider высокий рост
Raider высокий рост
Сообщение naughty_ted » 06 ноя 2018, 17:07
Всем привет! Я подумываю о том, чтобы пересесть cо своего Suzuki C50 на Raider'а, пришел к вам за советом:)
У меня довольно высокий рост (193 см), и я понял, что мой нынешний мот мне маловат. Особенно неудобно ногам, жать на рычаги. Я посидел в Мегамото на Stratoliner'e и на Raider'e. Страт мне показался просто идеальным по длине, а на райдере как будто длина до подножек короче (а мне хочется подлинее). Но в то же время по остальным параметрам райдер пипец как нравится.
Есть ли здесь высокие владельцы Райдера? Можете дать какие-нибудь рекомендации? Даст ли ощутимый эффект перешивка/ покупка нового седла? Кто-нибудь удлинял подножки? Есть вариант при этом как-то поставить дуги? а то страшно за мот без них.
Ещё, если есть фотки высоких на Райдере, с удовольствием бы посмотрел как это смотрится :)
Всем благ!
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Re: Raider высокий рост
Сообщение Predmaster » 06 ноя 2018, 17:23
http://cycle-ergo.com Вот ссылка на специальный сайт, где можно посмотреть на то, как ты будешь смотреться на том, или ином мотоцикле. По умолчанию там даны размеры в дюймах, но там же настройки легко меняются в сантиметры. Можно установить длину ног и т д
Удачи.
Predmaster
Мотоцикл: Roadliner S
Сообщение zilot » 06 ноя 2018, 17:30
Я с ростом в 190 ставил выносы платформ на страт.. На райдер по идее тоже можно, но надо мерить как встанут с дугами..
Сообщение naughty_ted » 06 ноя 2018, 17:38
Predmaster писал(а):http://cycle-ergo.com Вот ссылка на специальный сайт, где можно посмотреть на то, как ты будешь смотреться на том, или ином мотоцикле. По умолчанию там даны размеры в дюймах, но там же настройки легко меняются в сантиметры. Можно установить длину ног и т д
Удачи.
Спасибо, но я облазил этот сайт вдоль и поперек, и понял, что он он оторван от реальности. Очень много несостыковок. (например, сравнить мой С50 и Stratoliner - по моим ощущениям небо и земля, а на том сайте посадка одинаково убогая)
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение naughty_ted » 06 ноя 2018, 17:40
zilot писал(а):Я с ростом в 190 ставил выносы платформ на страт.. На райдер по идее тоже можно, но надо мерить как встанут с дугами..
А на твоем страте получилось с дугами поставить?
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение zilot » 06 ноя 2018, 18:09
naughty_ted писал(а):А на твоем страте получилось с дугами поставить?
На страте с родными дугами - нет.. Но один хрен надо мерить.. дуги на страте и райдере - разные.. Сами кронштейны подножек/платформ - тоже разные..
Сообщение Predmaster » 06 ноя 2018, 18:15
Давай сравним на моём примере
вотИзображение
модель с моими параметрами на сайте
А вот Изображение
фото меня в том же ракурсе
Разница, конечно, есть, но, по моему, не принципиальная.
Predmaster
Сообщение CyTeHeP » 06 ноя 2018, 18:39
Ну у парняги на сайте руки подлиннее будут :)))
CyTeHeP
Мотоцикл: Suzuki V-Strom 650
Сообщение kostyanchik » 06 ноя 2018, 18:44
там наклон руля разный!
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
Сообщение naughty_ted » 06 ноя 2018, 18:52
Predmaster писал(а):Давай сравним на моём примере
Согласен, в твоем случае, картинка очень достоверная
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение Logish » 06 ноя 2018, 21:56
naughty_ted писал(а):Всем привет! Я подумываю о том, чтобы пересесть cо своего Suzuki C50 на Raider'а, пришел к вам за советом:)
Всем благ!
В Мегамото как раз стоит Райдер с переставленными подножками под высокого человека. В эту субботу примерял.
Logish
Мотоцикл: Honda VTX 1800
Сообщение naughty_ted » 06 ноя 2018, 22:43
Logish писал(а):В Мегамото как раз стоит Райдер с переставленными подножками под высокого человека. В эту субботу примерял.
Черный? Если да, то мне тоже показалось, что они переставлены, но продавец сказал что это сток...
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение Logish » 07 ноя 2018, 10:39
Logish
Сообщение freeezzzz » 07 ноя 2018, 11:45
Не спец по рейдерам, но вынос подног вижу отчетливо. Приглядитесь, на фото проставка прекрасно видна. В стоке подноги у ямахи крепятся в раму напрямую, двумя болтами. А при проставках бывает по одному болту в раму и одному в проставку(малый вынос) и даже когда оба крепления в проставку/вынос. В итоге, при установленных выносах с проставкой будет минимум три болта крепления. В стоке их два.
Сообщение Alexey » 07 ноя 2018, 12:12
Подноги родные. Плохо видно, но походу небольшой кронштейн не родной есть. А вообще, народ высокий катает на Рэйдере. Сидушек куча разных, но поставив по тоньше будет мучаться жопа. Видимо на Страте удобнее из за платформ. У меня например большой размер ноги, я поставил Курякин Флэйм, раскладывающиеся. И прям кайф. Они длиннее и на дальняк можно разложить.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Вернуться в Треп и юмор
