Yamaha Star Club • Грипсы на Стратолайнер - диаметр
Сообщение Суровый Леприкон » 19 июн 2018, 13:29
Всем привет,
Мотоцикл завис на замене стокового руля на Flanders. Кабеля купил удлиненные, все встало, кроме ручек. Как выяснилось диаметр руля 26мм, а ручки стояли 25мм, короче не налезают.
Час целый искал в интернете ручки 26мм или 1 1/4, почему то ничего нет, даже в Штатах. Все Кириякины и прочие идут на 1 дюйм.
В описании руля написано accept most 1 grips and controls, наверно мои ручки в most не попали. Есть идеи какие ручки точно встанут?
Спасибо!
П.С. Оле Оле
Суровый Леприкон
Мотоцикл: Dragstar 650
Re: Грипсы на Стратолайнер - диаметр
Сообщение Spocker » 19 июн 2018, 13:48
Суровый Леприкон писал(а):Всем привет,
Спасибо!
П.С. Оле Оле
Вообще 26 мм (а скорее всего это 25,4 мм) это и есть 1 дюйм, а не дюйм с четвертью. Дюйм с четвертью это 32 мм.
Последний раз редактировалось Spocker 19 июн 2018, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение freeezzzz » 19 июн 2018, 13:51
На сколько помню, были варианты ручек с меньшим посадочным диаметром, в совке были, требовалась проточка трубы руля под грипсы, там под 24мм что ли. Спроси в магазе на авиамоторной - мото99 в поиске. Там готовые рули под такие грипсы есть.
Тьфу блин. Тыж леприкон :D Бери наждака полоску и ебашь трубу руля до тех пор, пока грипсы не сядут. Ну или грипсы на токарку, если таковая имеется, растачивай на миллиметр-два(особо правую, газа). Но я бы заменил руль на нормальный, стандартный, с 25мм под грипсы.... :?
Сообщение Арчи » 19 июн 2018, 14:10
Петь, американские рули идут все под дюйм, а не под 25.
Руль под 25 он только стоковый поставит, а он от него и пытается уйти.
Снять с диаметра 0.4 мм не такая большая проблема, хоть наждаком, хоть чем.
Сообщение Суровый Леприкон » 19 июн 2018, 14:36
[quote="
Снять с диаметра 0.4 мм не такая большая проблема, хоть наждаком, хоть чем.[/quote]
К сожалению, руль именно 26, а не 25.4, наверно на производстве косякнули.
Суровый Леприкон
Сообщение freeezzzz » 19 июн 2018, 14:43
Арчи писал(а):Петь, американские рули идут все под дюйм, а не под 25.
Да, я в курсе. Они и грипсы с запасом делают, там посадочное не 25, не 25,4 даже, больше. Если конечно речь о грипсах, садящихся не в натяг, но и там запас есть.
Суровый Леприкон писал(а):К сожалению, руль именно 26, а не 25.4, наверно на производстве косякнули.
Ну, значит шлифовать трубу, на самом деле Арчи прав, снять миллиметр вполне реально даже вручную. Тем более, что левой грипсе даже равномерность особо не требуется. Это под правую грипсу придется постараться сделать все ровно. Наждак на тканой основе, да и на бумашке. Пару часов времени и метал сдастся точно. Куда он нахер денется.
Сообщение Арчи » 19 июн 2018, 15:26
Руль крашеный? Если да, вот тебе и лишняя толщина. Сдирай краску к ебеням
Сообщение Суровый Леприкон » 19 июн 2018, 16:31
Арчи писал(а):Руль крашеный? Если да, вот тебе и лишняя толщина. Сдирай краску к ебеням
Руль просто хром, получается хром снимать, потом металл, а потом красить надо ибо с супер ирландской погодой ржаветь быстро начнет
Суровый Леприкон
Сообщение servolk9000 » 19 июн 2018, 16:39
Вот кстати хз, почему они не налезают... У меня на Фландерсе стояли ручки Show Chrome с подогревом, они прекрасно налезли. Но, возможно, со стоковыми надо как-то повозиться...
По картинкам с просторов инета - вижу еще варианты с куриякинскими ручками
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
Сообщение freeezzzz » 19 июн 2018, 16:47
Залачить или покрасить чем-то от коррозии. Впрочем, если труба хромирована только снаружи, внутрь влага все равно будет попадать.
Странная фигня, на самом деле, труба какая-то нестандартная. Есть штанген цифровой? По идее, производителю/продавцу можно и предъявить за такое.
Сообщение Арчи » 20 июн 2018, 08:58
Если просто хром - пробуй тюнячие грипсы
Сообщение rockhound » 20 июн 2018, 09:46
Мужики, а грипсы изнутри чуток расширить - нет такого варианта?
На те же полшишечки, что собирались с диаметра руля снимать.
Хром-то жалко...
Сообщение Суровый Леприкон » 20 июн 2018, 11:04
В общем решение нашлось - встали китайские грипсы с Али, они как раз 26мм, и хром не надо сдирать.
По счастливой случайности были присланы по ошибке вместо 22мм и, как результат, валялись у механика в гараже.
Суровый Леприкон
Сообщение Grave-Digger_G » 20 июн 2018, 11:49
вот так удача )
Grave-Digger_G
Мотоцикл: хочу 1100 Custom
Вернуться в Треп и юмор
