Yamaha Star Club • датчик наклона
датчик наклона
датчик наклона
Сообщение Krawi » 22 июн 2020, 22:42
Всем привет.Прошу помочь решить проблему,ехал по гравийке на Стратолайнере и переднее колеса попало в отсев,естественно мот сразу завалился на лево,порвало ремень привода и вроде как я думаю успел заглушить мотор красной клавишей,но при включении зажигания габариты загораются,а значка нейтрали нет и мот перестал заводиться.Помогите пожалуйста разобраться. Страт 2006 года
don't worry,be happy
Krawi
Мотоцикл: stratolainer
Re: датчик наклона
Сообщение Мамкин байкер » 23 июн 2020, 04:35
Так может у тебя нейтрали нет? Или мотоциклу так кажется. Попробуй для начала завестись на выжатом сцеплении. Подножку тоже убери.
А так прогони диагностику и потри ошибки. Если висит ошибка 30, то датчик сработал. Надо стереть.
Вход в диагностику.
— Выключаете зажигание, кнопку остановки/запуска оставляете в положении ВЫКЛ
— Зажимаете на приборной панели кнопки RESET и SELECT
— Включаете зажигание не отпуская кнопки, ждете так около восьми секунд пока на приборной панели не появится DIAG. Отпускаете кнопки
На данном этапе вы можете переключиться между тестированием и настройкой CO зажимая на пару секунд кнопку SELECT
— Далее в режиме DIAG зажимаете кнопки RESET и SELECT на пару секунд и вуаля! перед вами тестирование
Внимание! не переключайтесь между тестами при положении ВКЛ кнопки остановки запуска. Эта кнопка в тестировании отвечает за запуск теста, и в положение ВКЛ нужно переводить только если вы хотите провести тест.
Тестирование:
Кнопками RESET и SELECT можно переключаться между тестами. Общий смысл теста одинаков у всей техники, а вот некоторые ньюансы теста, а именно значение показаний датчиков (к примеру процент угла положения дроссельной заслонки) — могут различаться- данные уточняйте в сервис-мануалах своей техники
Для запуска нужного вам теста переведите переключать запуска двигателя в положение ВКЛ
d01 = положение ручки газа (крутить ручку газа)
d07 = датчик скорости (показатель)
d08 = датчик падения (угла наклона)
d09 = напряжение на бензонасосе (тестируется включением стоп-двигателя)
d20 = боковая подножка (on/off) — тестирование работает только при выключенной нейтрали
d21 = датчик нейтрали (on/off)
d61 = записанный в память код ошибки
d62 = стирание записанных в память кодов ошибок
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Re: датчик наклона
Сообщение freeezzzz » 23 июн 2020, 12:38
Там не датчик угла, скорее всего, а тупо предельная херь. Ее задача не значение угла передать, это не датчик заслонок, где угол важен. Задача датчика оверлина/опрокидывания передать всего одно значение замыкания, чтоб мозги тушили пихло и внесли в актуальный список ошибок ссыль на сигнал с него. Если актуально - джекичан. Если уже нет - только в истории числиться будет. Обнулил и забыли.
Так что, скорее всего, запустить пихло не получается потому, что мотор на передаче, а курок сцепы не выжат. Мозги тупо блочат включение стартера. И чтоб поймать нейтраль, надо как-то трансмиссию повертеть. Раз связь с колесом задним отсутствует, в силу отсутствия ремня, то или скидывать крышку ведущего шкива и пытаться его чутка провернуть. Ну или ремень порванный завести и им потягать шкив ведущий. Наркоманская схема, да. Сначала попробовать с выжатой сцепой.
Re: датчик наклона
Сообщение Krawi » 25 июн 2020, 19:27
Брутушки спасибо,выжал сцепуху,стартер начал маслать,но не заводиться,хоть немного веселее стало,зазвучал таки.Нейтраль всё равно не появилась,выходит надо порванным ремнем ловить ее?При падении Мот заглушил на передачи,вернее когда упал,порвался ремень и нейтраль после этого не загорелась
Krawi
Re: датчик наклона
Сообщение Krawi » 25 июн 2020, 19:29
А кто такой джекичан?Тема для меня актуальна,Страт не заводиться
Krawi
Re: датчик наклона
Сообщение Krawi » 25 июн 2020, 19:49
Всё таки хорошо,что есть реальная помощь на этом сайте!!!Парни спасибо большое,взял зарядку,начал схватывать,завелся и я не отпуская сцену пощелкал передачами и ... НАШЛАСЬ НЕЙТРАЛЬ!!!!Я счастлив ,как КОНЬ.Ремень едет из Тамбова и сезон ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Krawi
Re: датчик наклона
Сообщение freeezzzz » 25 июн 2020, 20:29
Джекичан - вольное чтение чек инджина "check engine" - страшной лампы апокалипсиса :D
Re: датчик наклона
Сообщение Мамкин байкер » 26 июн 2020, 08:00
Krawi писал(а):Всё таки хорошо,что есть реальная помощь на этом сайте!!!Парни спасибо большое,взял зарядку,начал схватывать,завелся и я не отпуская сцену пощелкал передачами и ... НАШЛАСЬ НЕЙТРАЛЬ!!!!Я счастлив ,как КОНЬ.Ремень едет из Тамбова и сезон ПРОДОЛЖАЕТСЯ
:drinks:
Всегда надо начинать с меньшего.
Мамкин байкер
Вернуться в Треп и юмор
