Всем привет!! Просьба посоветовать, как лучше сделать блок предохранителей для подключения всего.
Пока из всего остального есть одно устройство, к плюсу и минусу аккумулятора отдельными проводами подключен гудок.
Нужен разъем USB для зарядки телефона, на котором включен навигатор, возможно, потом потребуется розетка под звук. У него также два провода, один к плюсу аккумулятора, другой к минусу.
Я бы сделал так - взял предохранитель от Волги
провод от плюса аккумулятора завел на первый предохранитель, поставил перемычки на остальные, дальше оттянул куда надо. 13 предохранителей, конечно, явный перебор, но если что, несколько можно отпилить.
Блок предохранителей можно разместить где-то над аккумулятором, нужно смотреть по месту, куда его можно поставить. Можно засунуть и под седло, но если туда надо будет влезть, то придется снимать оба сидения, хотелось бы минимизировать затраты.
Это хорошее решение или есть лучше?
Как решить проблему с гидроизоляцией, или под сидение вода не захлестнет?
Как решить проблему с минусовыми проводами, поставить какую-то колодку, на который собрать их все, дальше один провод к минусовой клемме аккумулятора? Или лучше сразу прикрутить все к минусовой клемме?
И как предохранить провода от нагрева, они будут проходить под бензобаком и под сидением, если запихать в гофру, это спасет от нагрева?
Какой предохранитель поставить на провод к гнезду USB, выходной ток 2 ампера, предохранителя на 5 ампер хватит или лучше больше?
Всем большое спасибо за ответы, если кому-то вопросы показались тупыми, пожалуйста, извините!! ))
