Yamaha Star Club • Трещит реле при нажатии кнопки стартера XV1600.
Сообщение Tuliluna » 13 май 2019, 15:12
Собственно проблема, почистил карбюратор, завелся нормально, прокатился, заглушил. Доехал до заправки, заправился снова завел. Приехал домой, заглушил и... При попытке завести скидывается на ноль приборка (как будто ее отсоединяешь от аккума, обнуляется суточный пробег и часы.) Стартер немного проворачивает и останавливается, из под правой крышки под сидушкой раздается треск. И так же скидывается на ноль приборка.
Куда смотреть? Предохранители? Стартер? Декомпрессор? Такое впечатление, где то коротит. При снятии карбюратора может мог зацепить что?
Отсоединял минусовую клемму почистил - проблема осталась. Снял приборку, отсоединил датчик топлива в баке, проблема осталась. Колесо попинал - проблема не исчезла...
На видео все слышно.
https://youtu.be/m2rKxlMYons
Кто сталкивался с подобным? Прошу совета куда смотреть и что крутить/вертеть/доламывать, что заказывать.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Re: Трещит реле при нажатии кнопки стартера XV1600.
Сообщение zilot » 13 май 2019, 15:15
Заряжать аккум, проверять нагрузочной вилкой..
Если все ок - проверять напряжение на клеммах заведенного мотоцикла, на предмет умершего генератора/реле-регулятора..
Если не ок - менять аккум.
По всем признакам - севший аккум. Почему он севший - умер или умерла система зарядки - надо смотреть.
зы: ну и проверять все клеммы.. Не только минус, но и плюс и плюс на стертере.
Сообщение Tuliluna » 13 май 2019, 15:30
zilot писал(а):Заряжать аккум, проверять нагрузочной вилкой..
Вооружился тестером пошел проверять.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение zilot » 13 май 2019, 15:36
(я на всякий случай уточню, что нагрузочная вилка должна быть соизмерима емкости аккума.. если в него ткнуть 200-300А автомобильную - ему даже живому смерть придет :))))
Сообщение Tuliluna » 13 май 2019, 15:39
zilot писал(а):(я на всякий случай уточню, что нагрузочная вилка должна быть соизмерима емкости аккума.. если в него ткнуть 200-300А автомобильную - ему даже живому смерть придет :))))
Пока проверю тестером, вилки все равно нет.
Прикуривать от авто стоит?
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение derby » 13 май 2019, 17:12
Tuliluna писал(а):Прикуривать от авто стоит?
Конечно, автоаккумулятор бодрее крутит стартер )) Там как раз поймёшь, мотоаккумулятор жив или нет
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Tuliluna » 13 май 2019, 17:13
Голова дурная, мотоциклу покоя не дает.
Полтора месяца езжу с люстрой днем. Что бы лучше видно было.
И вот результат, городской цикл, люстра высосала все что можно.
Проверили тестером аккум, 13 вольт в покое. При попытке завода проседает до 5 вольт. Прикурили от машины - завелся без проблем. Генератор выдает 14 вольт.
Тему можно закрыть, автор как в мультике.
ЗЫ. Аккум свежий, поставил прошлой осенью.
Иди и делай.
Tuliluna
