Собственно проблема, почистил карбюратор, завелся нормально, прокатился, заглушил. Доехал до заправки, заправился снова завел. Приехал домой, заглушил и... При попытке завести скидывается на ноль приборка (как будто ее отсоединяешь от аккума, обнуляется суточный пробег и часы.) Стартер немного проворачивает и останавливается, из под правой крышки под сидушкой раздается треск. И так же скидывается на ноль приборка.
Куда смотреть? Предохранители? Стартер? Декомпрессор? Такое впечатление, где то коротит. При снятии карбюратора может мог зацепить что?
Отсоединял минусовую клемму почистил - проблема осталась. Снял приборку, отсоединил датчик топлива в баке, проблема осталась. Колесо попинал - проблема не исчезла...
На видео все слышно.
https://youtu.be/m2rKxlMYons
Кто сталкивался с подобным? Прошу совета куда смотреть и что крутить/вертеть/доламывать, что заказывать.
