Yamaha Star Club • Не заводится Kawasaki VN2000
Сообщение masterheavy » 18 янв 2018, 00:54
Все привет. В общем проблема такова. Давече сменил горячо любимую драгу XVS1100A на двухлитровый Vulcan. На радостях закупил расходников и на смене антифриз приключился казус. При заливке второй порции дистилировки для промывки системы (ибо был зеленый а я собрался залить красный Motul) мотоцикл после установки бака на место перестал заводится. Крутит стартером, делает пару еле еле подхватов после того как перестаю крутить включается и усиленно работает бензонасос. Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен за любые советы.
Что делалось:
1) Cнимался бак, соответcnвенно и все разъемы отключались (вроде ничего криминального)
2) Смена масла и антифриза
3) Завел, поработал он секунд 30 на дистилировке. Слил.
Версии:
У меня пока только разряженный акком в мыслях. Пробовал ставить с моей бывшей драги (стоит в гараже пока у меня) так он вообще даже прокрутить отказался. Щелкает реое. Хотя драга с него заводится с пол тыка. Думаю может топливной тока на старте не хватает.
masterheavy
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Не заводится Kawasaki VN2000
Сообщение Арчи » 18 янв 2018, 01:10
Точно электрика, насчет нехватки тока не уверен. Но попробовать можно
Сообщение masterheavy » 18 янв 2018, 09:40
С электрикой то понятно :-) Аккумулятор разряженный только что исключил. Не в нем дело.
masterheavy
Сообщение Арчи » 18 янв 2018, 10:45
Проверяй ещё раз, где лазил, чудес не бывает.
Сообщение Ferzy001 » 18 янв 2018, 11:42
Такое ощущение, что масса где то отошла.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Lukich » 18 янв 2018, 18:13
или недозащелкнут, к примеру, бензошланг, если вдруг там быстроразъем.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение zilot » 18 янв 2018, 18:45
Основные причины:
Нечего подждигать
Нечем поджигать
Не вовремя
Нет условий для поджига
Смотреть наличие топлива, смотреть наличие искры, смотреть грм, смотреть компрессию..
По последним пунктам - вряд ли, после твоих манипуляций)
А вот искру и свечи проверять (мокрые или нет, летит ли бенз из горшков при попытке завести без свечи) и пр.
Отсюда уже искать причину более конкретно)
Сообщение masterheavy » 19 янв 2018, 00:58
В общем мотоцикл завелся. причина осталась непонятной. проверили искру, и начали смотреть в сторону топливного насоса. Отсоединив шланг крутанули мотор и он подхватил, топливный накачал в бутылку пол литра бенза. Поставили шланг на место, снова та же фигня. Толком не хватает. Повторили проверку топливного насоса, и самое интересное, мотоцикл завелся на остатках топлива в системе и побухтел секунд 5 пока я не заглушил. Поставил шланг на место и чудо - мотоцикл завелся :-)
masterheavy
Сообщение aimar » 19 янв 2018, 10:05
masterheavy писал(а):В общем мотоцикл завелся. причина осталась непонятной.
Главное, чтобы теперь постоянно заводился без танцев с бубном. :)
aimar
Сообщение masterheavy » 19 янв 2018, 13:26
Буду заказывать себе OBD Tool, глянем что мозги скажут про ошибки.
masterheavy
Сообщение Арчи » 19 янв 2018, 14:11
Сдается мне, что таки в незащелкнутом шланге..
