Yamaha Star Club • Проблема большого расхода топлива.
Сообщение Boerboel » 22 май 2022, 23:23
Мотобратья подскажите.В этом сезоне поехала дочка.Поехала в "спорт-туре".Конкретно-купил ей "Kawasaki ZZR 400".Ну,что понравилось,то и купил...Теперь о проблеме.Расход-10 л/100км. Я-в шоке!!! Жена ездит на Suzuki RF-400.Расход :5-7л/100.Ну научилась уже за 2 года....))).Так вот,когда купили доче мот-перебрал всю топливную(да и не только,было сделано полнейшее ТО).Делал сам.Был отрегулирован(в двух из четырех)уровень топлива в карбах.По "мануалу" отрегулированы все регулировки.Заводится-с"полтычка".Но расход-убивает!!!Бывает,при холодном пуске,заливает свечи.Я"грешу"на то,что заменены жиклеры.Каюсь,при чистке и регулировке,не смотрел на маркировку...Иглы-не регулируются.Стоят в одном положении. :(
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Re: Проблема большого расхода топлива.
Сообщение Boerboel » 22 май 2022, 23:30
И "плюс" ко всему-у жены на Suzuki при скорости 100км/ч показания тахометра-6000 об/мин,а у дочки на Kawasaki-9000.
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Boerboel » 22 май 2022, 23:32
Сцепление работает нормально...
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Max-the-Evil » 23 май 2022, 08:02
А что мешало при переборки номиналы жиклеров глянуть и сравнить с каталогами?
Тут только гадать по свечам и состоянию впуска, что творится в цилиндрах. Можно еще компрессию померить и впуск проверить
ИМХО, на 9000об на высшей передаче должно быть явно больше 100км/ч. Либо сцепление буксует, либо на 2-3 передаче едет
Сообщение Boerboel » 23 май 2022, 10:20
Да,блин,в том то и дело,что не посмотрел.
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение SoMayBe » 23 май 2022, 10:53
А синхронизация карбов выполнялась?
SoMayBe
Сообщение Max-the-Evil » 23 май 2022, 13:31
Уточню - до вмешательства также было или после вмешательства так стало?
По-любому нужно свечи выкручивать и любоваться нагаром - хоть что-то прояснится. Если трогались винты качества, резинки под ними живые? Иголки по мануалу точно без регулировок? Посадочные под иглы живые? Манифолды и впуск не подсасывают?
Либо в секту зизероводов обращаться - у них там готовых рецептов пачка, включая расход, обороты, список стандартных болезней и т.д.
Сообщение Boerboel » 01 июл 2022, 18:07
Короче,заехал в мотосервис неподалёку от меня.Парень там есть толковый.Говорит-однозначно жиклёры рассверлены.Это,говорит,часто встречается.Надо,говорит,отверстия завальцовывать и калибровать заново.Но делать уже не буду.Доча мот продает,потому как уезжают они с мужем в Новую Зеландию... :oops:
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
