Yamaha Star Club • Помогите с проблемой. Yamaha yx600 Radian
Сообщение User » 18 сен 2021, 19:10
Всем привет. Помогите, кто чем может. довольно редкий, мот, особо неукого и спросить по нему. Ездил пол года, все замечательно было. Потом постепенно начал хуже и хуже на подсосе работать с утра. Потом начал и без подсоса подтраивать, а потом вообще с катушек слетел, будто 1 цилиндр отвалился. Заменил свечи, проверил искру, броники. В итоге снял карбы, почистили, отсинхронили, все нормально стало. Поездил неделю, опять такая кухня всплыла. Холостых нет, низов то же. При езде каждые 10 минут глохнет, как будто топливо кончилось в карбах. Еще раз разобрал, там все замечательно, поплавки держат, износа нигде нет. Еще раз отсинхронили. День катался все замечательно, подсос не трогал. Сейчас 2 дня постоял. Выкручиваю подсос, завожу и все ему опять плохо. Опять все вернулось. Что за чертовщина может быть? Причем все эти случаи снимал броники с цилиндров и каждый раз один очень слабо реагировал на съем, будто в него топливо не поступает и он частично не работает. Причем каждый раз разный цилиндр сбоит. Первые 2 раза были 1 и 2й. А сейчас у 4го такая проблема. Искра есть, все есть.
User
Мотоцикл: Yamaha yx600 Radian
Re: Помогите с проблемой. Yamaha yx600 Radian
Сообщение Almaz » 20 сен 2021, 08:19
я один полез гуглить шоэтотакоэваще за мопед?
Almaz
Сообщение akaKot » 20 сен 2021, 10:07
Не, я тоже поглядел шо за зверь :-) Сказал: — Ух-ты какая цаца!
А по проблеме — какая разница в названии мота? В те года ни электроники особой не было, ни ноу-хау... Всё как у всех. Идёшь и проверяешь всё по порядку. От краника в бензобаке, до компрессии в цилиндрах.
Сообщение User » 09 окт 2021, 17:23
Спасибо. Вся беда что я то же все это понимаю. Но 4 раза по кругу перебирал, а толку ноль. И искра была, и с топливом все норм. И карбы несколько раз разбирал продувал. В итоге сделал. Но как не знаю. Либо из-за настроек карбов. Винты воздуха были выкручены аж на 8 оборотов. Хотя пол года он так отъездил без нареканий. Либо из за кулачков зажигания. Оно то электронное как раз. Снял, почистил, думал может размагнитились.
User
Сообщение bolt34 » 11 окт 2021, 10:28
да, мотик прикольный))
по теме: если есть 200% уверенность что по топливной системе все в порядке, кстати, а бензонасос есть у него? Проверял?
Если дело не в топливке, то скорее всего проблема в электрике/электронике - разъемы датчика КВ/РВ, чем он снимает искру на эл. блок зажигания?
такие плавающие глюки бывают из-за окислившихся/подрассохшихся разъемов, контактов массы на раме/двигателе.
Т.е. при разборке и настройка карба, условно, ты шевелишь этот разъем или клемму, на какое то время контакта хватает, потом снова он пропадает. мотик всётаки не новый, поэтому с электрикой такие возрастные проблемы бывают.
нужно внимательно пройтись по всем проводам и разъемам от датчика искрыобразования, до блока управления зажиганием.
то что искра есть когда снимаешь ВВ провода со свече, ни о чем не говорит, так как при этом может задеваться этот злополучный разъем или провод, который потом коротит на массу, Ставишь все обратно и все возвращается.
еще как вариант - попадание воды в бак.
тогда будет также не понятно отъё..тся какой ли цилиндр.
но по идеи, при чистке карбов, ты бы заметил в каком нибудь карбе, в поплавковой камере воду/конденсат.
bolt34
Сообщение User » 22 окт 2021, 21:55
Насоса нет, все самотек. Бак то же чистился в первый раз. Единственно может быть краник виноват, есть сомнения. Но пока заработало, нечего лезть, а то хуже сделаю. Проводку то же смотрел. Как ни странно контакты и провода в отличном состоянии, для своих лет. И Что бы снять карбы, провода вообще не трогаю, даже акум не снимаю. Из электрики тут только датчик подножки, электронное зажигание и по мелочи.
User
Сообщение User » 07 ноя 2021, 18:02
Ну вот опять эта же проблема выскочила(((( Никогда с таким не сталкивался. В итоге обнаружил что почти в самом конце периодически зависает игла поплавковая на 2х карбах. И зависает редко. Все разобрал, почистил. толку мало. Износа вроде нет, все шевелится легко, заусенцев никаких. Что это может быть?
User
Сообщение SoMayBe » 07 ноя 2021, 23:25
Пружины мембран пришли в негодность, в мембранах дыры, естественный износ в силу возраста и образование выработки, из-за которой идет перекос и клин.
SoMayBe
